在消防的规范中,我们都知道主机要联动电梯归首,但是这里没有提到自动扶梯,昨天突发奇想,怎么也没有答案。找相关规范也没有结果,所以就拿到这里谈论了,看看各位大狭有何高见!希望回答出是要联动扶梯停止,还是继续开着,停止和继续运行的理由。感谢大家支持!
22楼
应该减速后缓停,如果电梯保持运转,不管是上或者下,都会造成人员混乱,因为电梯下的速度太慢,不能满足人员逃生的心理要求,只有缓停,作为消防通道用还差不多。
23楼
在火灾发生是扶梯的效果不很好!
24楼
我的看法是火灾时不要联动停止自动扶梯。原因之一是,突然停止会有危险,二是自动扶梯周围都设置了防火卷帘,火灾时按疏散通道进行防火卷帘的联动即可。
25楼
我认为自动扶梯不是消防电源,火灾时应切除其电源.这样应该才满足规范要求.
26楼
变为消防电梯个人觉得不可行.原因是自动扶梯一般只有一面靠墙或者两边是空的,作为消防电梯,火灾时人员如发生拥挤,急易造成更大的人员伤亡.大家的素质还不是很高,不会象平时一样排着队乘坐的.
27楼
哎,还是没有经验呀!我送的分太少,而且开始就送完了,在这里这么多的同仁发表了这么多值得奖励的帖子。没有给予奖励我很内疚啊!
28楼
26楼说的很有道理啊,我现在有这样一个结论:
1.在火灾发生时,联动扶梯停止,但是要缓停(避免造成人身伤害),这可能要与扶梯厂家来协调。
2.尽量不使其作为消防的逃生通道使用。
3.必要时继续运转,全部向下,由安全人员来组织分流,减缓疏散通道的压力(由于这里的空间都有防火卷帘分隔保护,所以应该是比较安全的)。
29楼
这在实行中有没有难度?是否可行呢?
30楼
呵呵,应该是自动扶梯不存在联动控制的要求,它在火灾情况下是不准作为速散用途,硬要说联动就是火灾时非消防电源切断.
31楼
对于这几点我还有些想法
1.扶梯在断电时由于惯性,应该不会嘎然而至,会根据阻尼大小自动缓冲。应该不存在危险,最好现场试验一下。
2.我认为不能作为消防通道来考虑。不是说火灾时不能通过,而是说设计时不能考虑用其减小疏散压力,不能给与指望。况且自动扶梯停止的时候我也走过,从上面看头晕得厉害(有些阶梯都是一条一条的很晃眼),我妈是侧着身子不敢看,让我搀下去的。
3.运动的电梯对紧急疏散只会有负面影响,我现在年轻力壮身体灵活倒没什么,可再活20年就不敢说了。
