做了一部分混凝土构件承载力和配筋计算的练习题,对as的取值问题总是和答案有一些区别,请问有没有什么规律呢,比如:一梁界面高600mm,受拉钢筋2根20的,很明显as应该为35mm,但是答案上偏偏取的为40mm,有时候as的取值对答案有很大的影响,请问有什么规律吗
12楼
11楼正解 楼主理解有误
13楼
那假如还有箍筋的话呢?
14楼
钟小蛇 发表于 2016-1-4 14:56 ●保护层厚度20(注意对梁而言,保护层厚度是从梁边缘到箍筋边缘)●箍筋直径10●纵筋直径20的一半,为 …对,严格来说,应该是这样计算的。这样的as才是合格的。
15楼
hyram 发表于 2016-4-14 16:15 那假如还有箍筋的话呢?刚刚贴上图片,应该很明白了哦
16楼
顺便说一下哈
●混凝土环境类别一共分为五类,其中,一类和二a类是用得最多的。
●一类嘛,就是一般的室内环境;二a类嘛,就是室内潮湿环境和非严寒地区的露天环境,如雨棚,屋面。
●钢筋混凝土构件结合了两种材料的优点,混凝土脆性材料,抗压性能好,钢筋则为延性材料。二者分别提供抗压承载力和抗拉承载力,综合起来形成一个抵抗力矩,用来平衡外荷载引起的内力(弯矩)。
●弯矩是我们假象出来的,混凝土受弯截面上,中和轴以上是密密麻麻的混凝土压应力,中和轴以下是钢筋提供的拉力(其实钢筋截面也是很多应力)。把这么多的应力集成为一个力矩,其实是为了简化计算。
17楼
钟小蛇 发表于 2016-4-17 16:33 刚刚贴上图片,应该很明白了哦图片在哪里啊?
