求助:砌体工程的要求?
whw0799
whw0799 Lv.12
2011年09月04日 16:25:48
来自于工地图片
请各位帮我分析下,今年刚毕业在工地上遇到好多问题,查了相应的规范没有查出个所以然来,看下面图片(关于砌墙):1、多孔砖对着构造柱图中做法到底对不对?图1,项目部规定是不对,马牙槎处不能留有多孔砖,因为强度很低,应该改用实心砖。瓦工说在其他项目要求孔对着构造柱,因为在浇筑的时候混凝土会流进孔内增加其强度,如果改用实心砖则砌2皮砖和一皮站砖,站砖中用砂浆填满强度也降低,如下图2?我查了砌体规范,并没有说明这点,项目部说这样砌下去验收不了?到底应该如何做下去
2.洞口处不能使用四分之一站砖,如图3,项目部要求给改用两皮砖砌,到底哪个比较规范?
免费打赏
lhx20099
2011年09月08日 20:08:30
12楼
图一墙体拉结筋伸入构造柱长度都不够,马牙槎应用粘土实心砖。图二拉结筋不应该断开。图三端部墙体不能采用立砖的形式砌筑。
xinxin0525
2011年09月08日 20:51:36
13楼
为了增强构造柱的强度,可以用粘土砖在构造柱两边排好砖后再砌空心砖,这样空心砖的孔就不对着构造柱了,别听施工人员瞎说,什么砼可以灌进去,这就是蒙刚毕业的同学。砼就水一样呀,想灌那就灌那了。图2中的墙体拉结筋不可断开。图3中洞口两边可以砌两皮立砖,只要满足在安装门时能上胀栓就行,规范可没有这个说明。
qinyuxi_135
2011年09月08日 21:21:49
14楼
空心砖不能用于砖混结构吧。
儿立之年
2011年09月08日 23:15:46
15楼
上面的砌体结构仅是功能分区和围护,不参与结构竖向荷载的传递,该做法没什么问题,主要是钢筋短点,不过说回来,空心墙拉根钢筋作用不大,主要是满足设计构造要求,最关键是砼要密实,说不行的,也就是经验或美感在作怪,规范应没有明确此做法不可
wy6775956
2011年09月09日 10:57:57
16楼
来学习
狼的回音
2011年09月09日 11:28:42
17楼
liveforlove
2011年09月09日 11:35:28
18楼
这几种做法都见过的
zhekui7
2011年09月09日 13:31:15
19楼
斜槎啊!都做成直得了,扒了重砌!
cce2011
2011年09月09日 14:49:09
20楼
图2上怎么看不到柱筋,这是构造柱吗,难道要先砌墙再放构造柱,没见过这种的
huangmin1995
2011年09月09日 14:56:11
21楼
拉结筋长度不足,应拉通,图二中连构造柱钢筋都没布置,过份!看来想焊接???
