一个16A的断路器带8台电脑,一台热水器(单相3kw偶尔用),利用墙体原插座。此回路没有问题。另一个16A的断路器带15台电脑,二次装修增加的6mm2线,第一次却怎么也合不上,一个礼拜跳一次闸。(个人分析是不是启动电流太大)
12楼
这个问题比较简单,上面的“68747”解释得有问题,一般电脑的电源都是开关电源,不存在工频变压器,所以不存在充磁问题。但当电源接通时,电源的整流滤波电路马上会工作,这时由于电容的充电过程中会产生一个浪涌电流,所以合闸瞬间,所有的电脑同时工作将产生更大浪涌电流,接着断路器就会过流而跳闸。措施一,电脑一台一台插插座。措施二,把断路器更换大一点的。
13楼
这个问题比较简单,上面的“68747”解释得有问题,一般电脑的电源都是开关电源,不存在工频变压器,所以不存在充磁问题。但当电源接通时,电源的整流滤波电路马上会工作,这时由于电容的充电过程中会产生一个浪涌电流,所以合闸瞬间,所有的电脑同时工作将产生更大浪涌电流,接着断路器就会过流而跳闸。措施一,电脑一台一台插插座。措施二,把断路器更换大一点的。严重同意
14楼
15台电脑 按照每台0.3KW,计算电流达到20A,在全负荷运行下,过载跳闸是必然滴 时间长了烧掉断路器是早晚的事 换一个大等级的 25A或者保险点儿32A的
15楼
多看多学,不过帖子还是要顶的
16楼
17楼
电脑电源都是开关电源,那来的变压器
18楼
你看看电脑电源内那个一大坨线圈样的东西是什么啊???
不管原理是先变压后整流还是先整流后变压,那个线圈就是能使开机电流大于正常运行电流的东西。
19楼
对开关电源我不是太了解,但我觉得,开关电源也需要变压器来改变电压吧。
本帖最后由 lyl8230230 于 2011-9-6 16:58 编辑 ]
20楼
开关小了
21楼
第一次合不上只能说明断路器有问题。因为断路器没有合闸前,是不会有负荷的,合闸时,电脑也不可能启动的。所以不带负荷的情况下合不上,那不是质量问题是什么?至于经常跳闸的问题,如前面很多朋友所说,断路器选小了,一台电脑按300瓦左右计算是对的。
