低压断路器为什么第一次合不上?
靳丰涛
靳丰涛 Lv.7
2011年09月02日 18:38:46
来自于断路器
一个16A的断路器带8台电脑,一台热水器(单相3kw偶尔用),利用墙体原插座。此回路没有问题。另一个16A的断路器带15台电脑,二次装修增加的6mm2线,第一次却怎么也合不上,一个礼拜跳一次闸。(个人分析是不是启动电流太大)
免费打赏
dyingsummer
2011年09月07日 11:05:41
22楼
电脑多,漏电电流超过了,所以跳闸吧
jj-5
2011年09月07日 17:15:45
23楼
同一回路接的电脑数量太多了,要么增加回路,要么换断路器。
ascjj138222
2011年09月07日 17:59:00
24楼
跟前辈学习!
laohuang168
2011年09月08日 17:35:00
25楼
错误!电脑电源都是使用的开关电源。不存在什么充磁过程。
laohuang168
2011年09月08日 17:43:50
26楼
在合闸的一瞬间所有的电脑同时工作?除非每台电脑的使用者都将手放在启动键上,听从合闸人一声令下“123开机!”
laohuang168
2011年09月08日 18:03:55
27楼
1、那个是滤波线圈,其作用是防止开关电源的高频电压窜入市电干扰其他电器,其工频感抗不大,它绝对不是“能使开机电流大于正常运行电流的东西。”。
2、感抗的电流滞后于电压。这与电动机由于励磁及电磁转矩原因造成启动电流成几倍增大是两回事。
[ 本帖最后由 laohuang168 于 2011-9-9 17:02 编辑 ]
h2ofish
2011年09月09日 13:05:09
28楼
16A带15台电脑,分在三项上面可以,但是都在单相上面要》15A了,一般台式机300W算
laohuang168
2011年09月09日 16:59:46
29楼
完全正确,开关电源当然也需要变压器来改变电压,只不过,那个变压器是高频变压器,不是工频变压器,它离市电输入端远着呢,市电输入后经高频滤波、整流电路、工频滤波、高频起振及高频功率放大后,才到这个高频变压器输出,再经整流滤波输出电脑主机需要的低压直流。在正常工作状态下,它也不会是造成启动电流比正常工作电流大的因素。
[ 本帖最后由 laohuang168 于 2011-9-9 17:04 编辑 ]
sdkjwwq
2011年09月10日 15:49:06
30楼
所带的负荷多了,建议合闸前拔掉电脑插座电源,再合闸!
c5566
2011年09月14日 14:03:18
31楼
板凳厉害,不是拿规范说话,而是直接分析原因,不管对不对,起码有参考价值
