水库水位-水面面积-库容计算程序
zhoujianbao
2005年07月05日 00:00:00
来自于水利软件
软件简介: 该软件为计算并绘制水库水位-水面面积、水库水位-容积曲线的小程序,免费软件,大家可以试试,有问题进行交流!email:200301121@mail1.zjwchc.com 附件名:2005741120434310394.zip 文件大小:26K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
文件大小:26K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
wyhlcm
2007年05月07日 14:23:28
22楼
这个东东有点太次了,仅仅是普通的Excel表,并且计算选用的计算公式太粗糙了,应予改进
oceanhy
2007年06月16日 20:15:24
23楼
这么个东东,还要加密,自己随便弄个也只是两三分钟的小事。
myzoo
2008年03月03日 08:32:48
24楼
我的积分是多少?
xinyu_62
2008年03月07日 12:59:51
25楼
chenjiewen70
2008年03月25日 13:44:28
26楼
哎呀,差啦
liuwei123
2008年03月25日 13:54:11
27楼
东西不错,分太高了.
瑞雪无痕
2008年04月03日 21:29:56
29楼
我看这个程序好像是电子表格啊!不过这也是一个好办法,总比一个个计算强多了,多谢楼主!
gong13987542677
2008年04月09日 14:31:40
30楼
》DL5013-92
2.2.6 竖立和拆卸钻架必须在机长统一指挥下进行。立架时,左右二边设置牵引绷绳以
防翻倒。滑车除检查和加油外,还应设置保护装置。轻型钻架的整体搬迁,只允许在平
坦地区进行,高压电线下严禁整体搬迁。
3.3.1 孔内爆破注意事项:
(1)爆破材料必须进行防水处理。本着实用安全的原则,常采用预制的塑料袋,将
炸药雷管妥善组装捆牢,外围用牛皮纸包装成圆柱形再捆紧,使药包外径小于套管内径
20mm即可。
(3)爆破药包的包装必须由有经验的人在远离机场的安全范围外进行作业。
8.3.1 在河谷狭窄,水深流急时,可架设钢索桥,铺设钻场进行钻探。钢索桥的设计要
求为:
(1)钢索桥应有专门设计文件,并经上级机关批准后才能施工。
(3)有关安全规定应随钢索桥设计书一并呈报,批准后执行。
8.3.3 钢索桥钻探时设备安装注意事项:
(5)禁止在5 级大风和重雾、雨雪天气进行安装。
8.4.1 冰上钻探只能在封冻期进行施工,冰层厚度不小于0.3m(透明冰)。冰冻期应根
据历年水文资料和当地群众经验来确定。冰上钻探期间,要掌握水文气象动态,设专人
负责观测冰层安全情况。在接近解冰期为最危险,要事先注意开江和冰层发生碎裂的可
9
能,防止发生事故。
8.5.4 近海钻探注意事项:
(5)海上钻探作业,应根据船体或平台的抗风浪能力选择风浪小的时期进行,一般
风力大于5 级时,钻船和平台不得搬迁和定位。浪高大于1m或钻船横摆角大于3°时,
应停止作业。
(6)遇大风浪时,钻船要及时移开孔位避风。钻船移开孔位后,孔位处要留有明显
的标志。风力大于5 级或浪高大于0.8m时,船只不得靠近平台和接送工作人员,人员应
通过悬吊装置进行。
9.5.1 井下排水取芯安全事项:
(1)当井下采用潜水泵排水,或井壁不稳,照明不佳时,工作人员不得在井下作业。
使用的电缆必须有良好的绝缘。
(4)禁止井下与井口同时作业,井下作业必须戴好安全帽和系好安全带。
(5)在井下取芯作业,严禁人和物同时起吊。
9.5.3 井口安全事项:
(3)井下有人员作业时,井口应设专人看守。所用工具等,一律系绳或由吊桶运送,
不得向井下投放。
11.1.1 钻场安全注意事项:
(1)从事钻探工作人员,必须接受安全教育,经考核合格后方准进入岗位。
(3)在钻塔上工作时,必须系牢安全带。
(5)钻场机器安装之后,须经过安全检查,确认安装合格,才允许开钻。
11.1.2 水上钻探安全守则:
(2)钻船、渡船等必须备有足够数量的救生衣或救生圈,通信设备,船只堵漏和消
防器材等,并规定呼救信号。
(3)钻船、渡船和渡口码头均须订有健全的安全制度,过渡时应穿上救生衣。
(4)严禁非驾驶人员操作水上船只。渡口码头在夜间应有良好的照明。
(9)严禁在钻船上游的主锚、边锚范围内进行水上或水下爆破作业。
(10)水深流急时,钻船下游应设有救生安全站,备有救生艇和必要的通信、医疗
器材,日夜均有专人值班。
(11)遇有重雾视线不清或5 级以上大风时,禁止抛锚、起锚和移动钻船、渡船等。
(12)停工停钻时,钻船上必须派专人值班,负责排除船仓积水,监视和排除挂在
锚绳和套管上的漂浮物,并注意船上的防火事宜。
(13)海上作业时,钻场要贮存足够的淡水、急救药品,以及配备救生艇。
11.1.4 升降安全规定:
(2)检查钢丝绳的磨损情况,断丝超过规定(每一捻距内断丝数不得超过1/7)及
时更换。
(5)孔口操作人员必须站在钻具起落范围以外。摘挂提引器时,要注意防止回绳碰
打。抽插垫叉要防止砸手。
(6)跑钻时严禁抢插垫叉。
(7)提钻后应立即盖好孔口。粗径钻具处于悬吊状态时,不许探视或用手摸管内岩
芯。
gong13987542677
2008年04月09日 14:32:59
31楼
砂砾石储量×砂砾石天然密度×含砾率
净砾石储量=
砾石堆积密度
砂砾石储量×砂砾石天然密度×含砂率
净砂储量=
砂堆积密度
净砾石储量×砾石干松密度×某级砾石百分含量
砾石分级储量=
某级砾石堆积密度
净砾石、净砂及砾石分级储量计算成果应按本规程附录表E.2.4 和表E.2.5 的规定执
gong13987542677
2008年04月09日 14:34:05
32楼
《水文自动测报系统规范》SL61-94
1.0. 5 新建水利、水电工程需要建设的水文自动测报系统,应作为工程规划设计的组成
部分,并将系统的建设纳入工程建设一并实施。
3.3.3 在系统设计中应按照下列要求,规定系统规模和技术指标:
3.3.3.2 应根据通信方式规定数据传输的误码率,超短波信道应小于10- 4;微波和卫星
信道应小于10- 6;短波信道应小于10-3。
3.3.3.3 数据传输速率应根据通信方式在下列范围内选择:
(1) 超短波信道,可在300、600、1200bit/s 档次中选择。一般可选用300bit/s,如
数据传输量较大,应在保证可靠的前提下,选用较高的速率。
(2) 微波信道,可在1.2、2.4、4.8、9.6、32、64kbit/s 档次中选择。
(3) 卫星信道,应按系统选用的卫星信道关于速率和通信协议的规定设计。
(4) 其他信道,在基本系统中一般可按照超短波信道速率标准规定。利用公用信道
则要执行该信道有关数据传输速率和通信协议的规定。
3.3.3.5 基本系统完成一次全部遥测站的数据收集所需时间一般应不超过10min,包括数
据处理和预报作业所需的总时间不超过20min。
