前几天浇筑了一部分KZ,拆模后发现有两根,表面有问题。如图,柱高2m,一个表面——仅一个表面——根部以上的0.2m与其它三个立面完全相同,表面光滑、密实,而上部的1.8m,用手在表面搓动,明显起砂,而且表面麻面严重,远观与其它表面有显著差别。而且问题表面与其它表面的边缘整齐,基本可以肯定的是,问题表面由一块单独的模板覆盖。鉴于与该部位等高的其它三个表面没有类似情况,是否可以断定不是振捣的问题?现在怀疑该部位用的是旧模板,而且没有清理干净——之前,确实浇筑了部分同类型的柱,怀疑木工偷懒了。
不知道这个解释是否合适?疑问………………
请高手指导!
12楼
可能是我说得不够明白,出现问题的下面20cm,与其它三个立面一样,表面都很好,大家可以看看第三张图,很明显,在左边的那个立面上,有一道分界线,上面就是起砂的面,下面我没有拍到底,就20cm左右,是正常表面。我就纳闷,如果是混凝土自身的原因,那么,与问题表面等高的其它三个面怎么没有问题?这个好像不好解释吧?
13楼
和楼主同样的疑问,假如是混凝土自身的原因,为什么单单柱子的一面是这样子?就算加上振捣的原因,这结果表现的也太匀称了点
14楼
1、该处模板周转使用次数过多,模板表面已不光滑。
2、该处脱模剂未涂抹到位
15楼
楼主关注一下浇筑的过程把。。。
16楼
是否模板为湿润浇水,导致此模板所在混凝土失水,水泥水化不足导致。
17楼
不是混凝土的问题,这么个小柱子,其他三面没问题,仅一面有问题,明显是模板的问题,这种情况我以前遇到过,楼主用的支模材料一看就是木胶板,木胶板的档次很多,低一点的20~30元每平米,好的80~90元每平米,表面覆膜质量也良莠不齐,次的模板你用什么混凝土也打不出光面来。另外周转用过的模板在下次用前也要清理干净刷隔离剂。楼主遇到的仅是表面粗糙,不是起砂。就是观感的问题对结构及强度没有什么影响。
18楼
只要强度没什么问题,应该没事吧?又不是搞科研
19楼
补上判断是砼施工前模板表面水未浇透
20楼
嗯,同意你的说法,很明显,其他三面是好的,只有这一面,我断定是模版的问题,毕竟市场上模版真的是良莠不齐!
21楼
上月,我也遇到过类似问题,整层剪力墙百分之六十是这样,颜色深灰,水泡特多,手摸起砂,细毛麻面,正准备回弹,只要强度没问题,其他全都好解决。浇捣过程没注意细看,估计模板原因较大,未刷隔膜剂,没浇水润板;砼也有一点原因,商混站技术员承认没有粉煤灰,添加矿粉,配比调整不当。已注意后期养护,回弹后定定论!
