【解题】一张电气趣味图纸,看看各位功力如何
lvcm
lvcm Lv.4
2011年08月31日 21:18:44
如图所示,合上QK,按下PB(按住不放),你认为会发生什么事情?1、KM吸合,电机正常运行;2、KM不能吸合,剧烈振荡,发出噪声,电机不转;
1、KM吸合,电机正常运行;
免费打赏
jamessj
2011年09月10日 14:07:45
52楼
其实即使同一类型不同大小的接触器吸放及触点动作时间都会有不同,貌似会有竞争的回路光理论上分析意义不大。
haoyou88
2011年09月14日 11:35:50
53楼
可以吸合正常运转,因为接触器有机械方面的动作时间差
zyj565
2011年09月14日 14:49:25
54楼
动作可以正常
xiaofeng55566705
2011年09月14日 15:13:09
55楼
a30788603
2011年09月27日 22:52:17
56楼
接触器冒烟,时间不长就烧死了!
jyjhdq
2011年09月29日 10:06:35
57楼
应该是1、KM吸合,电机正常运行
因为前提是按下PB(按住不放)
欢快的
2011年09月29日 14:24:10
58楼
这个都不是正解?
[ 本帖最后由 xinjian12345678900 于 2011-9-29 14:27 编辑 ]
jianjunsunshine
2011年10月02日 14:43:34
59楼
可以吸合正常工作,一个通电不能是接触器吸合自保,几次同样的动作之后可以吸合
lingxuct
2011年10月06日 10:21:23
60楼
没意思!
不接常开触点会抖动,不接常闭触点不会动,这个话是废话,为了下面的事说清楚,只能按这个原理来说了:
楼主说的只有二种可能,一是接触器吸合,二是抖动。常开触点是自保回路,如有抖动,只要常开触点一闭合,接触器就吸合工作了,不会发生跳开了(按钮松开除外)。
只有把常开触点回路断开了,才发生抖动!
shenxint
2011年10月06日 12:17:32
61楼
猜猜,从工程经验上说选1的可能性占90%
