由于摆梁底的时候抄水平,没来得及全部抄完,工人很多自己用水平管接的,这样误差是不是很大呀? 我大二暑假去一个劳务部实习,这些事都交给我做,有一点忙不过来。
22楼
其实还是很准的,仪器也有出错的时候,很多时候给工人拿仪器打几个点在柱子钢筋上让他们自己引还准一些。工人吊梁底板的时候钢管支模架已经搭好了架仪器根本就不方便而且视野很不开阔,等到你拿仪器把所有的点打完的话估计都要几个小时了,工作效率很低下的。
23楼
水平管没问题!
但要注意控制工人操作,如果操作不当很容易出问题;还有校正
要用水准点控制,
不要一直用水平管
容易产生累积误差!
24楼
25楼
水管抄平没有问题,但是水管内不能有气泡,否则会有很大的误差,这一点要求管理细心,另外还考虑水的温度要与室外相同,否则也能引起误差的!
26楼
学习了,水平管的原理同水准仪相同
27楼
只要保证水管里没有气泡还有就是工人的认真负责是完全没有问题的可以放心使用
28楼
29楼
水平管引测能满足要求,而且这种方法非常普遍,也非常有效和可靠
30楼
没问题,水力学没学过吧,
31楼
现场中木工就是利用这个的·`~
