冷库是冷藏库库温-23谷轮4缸15P半封闭单级22系统,2组铝排管。2个丹弗斯TE2膨胀阀6号阀芯外平衡,开机第一天空库试机正常。回气结霜到压缩机口。第二天放货5T上午开机正常,晚上发现压缩机有异常声音,还没来得及停机就听见一声比较大的响声后来就发现压缩机震动较大估计是有连杆短了。该机组为风冷,没有气液分离器。 可是谷轮厂家说是液击了,我指见过液击损坏阀片的,难道液击能把连杆损坏呀。
12楼
个人观点,仅供参考:
1.对于冷库机组,强烈建议油分,汽分都加上,真是多不了几个钱,省却不少麻烦。
2.对于加气管出现拉霜结冰现象,一定要加强观察。强烈建议监视压机电流和排气温度变化。再有一个重要的是,不能以开机段的现象来做结论。应以达到设计温度时的工况作为判断依据,以检视是否出现液击。还需考虑环温变化的影响。
3.厂家的结论,是不是正确,是从自己的利益出发的,系统做的不周到,却实真正存在的,也应该无话可说。
13楼
应该实际查看一下,解剖一下看到底是什么问题,得找一个信得过的单位验证一下。
14楼
有可能是液击造成的
15楼
当然可能了!我们公司做的液击断连杆的很多的。
16楼
是有可能的
17楼
压缩机液击,排气管应凉,不知你注意了没有
18楼
当然有可能的是液击啦,好好查查
19楼
我觉得肯定是质量存在问题的,不过还是上面的那位说的对,气分是肯定要加上去的,不然系统很容易出问题的。
20楼
是不是压缩机都已经通体结霜了,否则就不太应该是液击直接造成,倒是油击造成连杆断裂的可能性大,检查一下系统的回油。不知道压缩机损坏的时候里边还剩了多少油,看一下油压差的接线正常吗?缺油损坏就更厉害了。
21楼
很有道理
