求助怎么确定电机启动电流?
whwfei
whwfei Lv.2
2006年06月24日 20:14:29
小弟新来的,请高手指点点,点饥的启动电流怎么确定
免费打赏
wxw2007
2006年07月10日 13:38:53
12楼
1 直接启动:启动电流=4~7IN
2 星三角启动:启动电流=0.33IN
3 自藕启动:启动电流=K*IN
IN=额定电流
K=自藕变压器变比
wxw2007
2006年07月10日 13:43:51
13楼
还有就是近几年新起的软启动和变频启动,他们的启动电流都是很小的,只有额定电流的2~3倍左右不等 启动平滑,现在用的很多
shari618
2006年07月10日 18:42:26
14楼
我认为星三角启动:启动电流=1/3 直接启动电流
自藕启动:启动电流=K*K*直接启动电流 (K是自耦变压器的U2/U1)
lyq13703983100
2006年07月11日 23:58:20
15楼
看是什么启动方式(直启?降压?变频?),直接启动一般在3-8倍
fairytale2005
2006年07月12日 15:17:45
16楼
1看采用何种启动方式。
2看电机的传动方式。
3看电机的负载情况。
lh-w229
2006年07月12日 16:46:21
17楼
8倍?三相异步电动机2极最高是7倍,带负荷的大小和启动电流大小无关,只是启动时间的长短.
humingxing168
2006年07月30日 08:53:32
18楼
我们在工程中一般采用变频器和软起动,因为现在的智能化程度高了,都应采用新产品,主要是成本高一点。但使用可靠。我说说它们的特点吧。
1、直接启动主要是用在电机功率比较小,所以启动电流也相对不大,对电网的电压不产生大的波动。一般7倍左右。
2、星三角启动主要是降低电流的启动方式,星形启动的电流只是额定电流的3倍左右,所以还对电网的电压有一定的影响。
3、自藉降压启动主要是串联电阻的方式减小启动电流,这样占面积和维修都不方便等。
4、变频器主要是改变电压的频率,因为电流的大小和电压跟频率是成正比的。频率越小,电流也就越小。
5、软启动主要是采用电阻晶闸管来减小启动电流,启动电流平稳,不会产生大的电压波动。
hdzh
2006年08月01日 20:59:40
19楼
我仔细看过各位的解答了大家说的都没有错!~~
还是运用的情况不同。
主要是看负载情况。
如果变压器容量绝对够,直接启动50KW或100kw的电机
他就不是4~6倍应该是6~10倍。
你们说的只是11KW以下的直接启动。
yj3891409
2006年08月16日 16:10:11
20楼
同意楼上:
他就不是4~6倍应该是6~10倍。
你们说的只是11KW以下的直接启动。
15KW以下:
ansonwong007
2006年08月17日 22:09:17
21楼
关注中
