请大家讨论630KVA和315KVA并列的后果
石大头
石大头 Lv.12
2006年06月21日 19:08:29
我这里现在有这两台变压器,业主强烈要求并列运行!!请大家分析!!
免费打赏
luoyapin
2007年09月23日 19:45:10
62楼
只要满足下面三个条件就可以并联运行:
1、变压比相等,误差不超过1%就行
2、连接组别相同。(一定要相同)
3、短路阻抗标么值要相等,误差不超过10%
feiyun2002
2008年01月11日 12:44:23
63楼
同志们,咋们讨论这两种容量变压器并列运行的可行性,而不是要我们去做其他方面的设想,以我所见,楼主的意思就是这两台变压器容量已定!
wzhs2008
2008年01月15日 20:35:57
64楼
两台主变并联后的负荷分配与容量成正比,与阻抗电压成反比。
S
S1 = ──────────── × S1e/Ud1
S1e/Ud1 + S2e/Ud2
S
S2 = ──────────── × S2e/Ud2
S1e/Ud1 + S2e/Ud2
S--总负荷;
S1e=630kVA;S2e=315kVA
S1--630kVA变压器的负荷;S2--315kVA变压器的负荷。
Ud1--630kVA变压器的阻抗电压;Ud2--315kVA变压器的阻抗电压。
如630kVA变压器的阻抗电压为4.5%,315kVA变压器的阻抗电压为4%,则
S1=0.64S;S2=0.36S
当315kVA变压器达到满负荷时,两台变压器的总负荷为:875kVA
zhshh33401
2008年03月20日 14:08:56
65楼
我认为只要变压器能满足下列条件,是可以并列的:
1、变压器的接线组别必须相同。
2、变压器的额定变比应相等。
3、并联变压器的阻抗电压最好相等,相差不宜超过10%。
4、并联变压器的容量之比一般不应超过3:1.
houbinhao
2017年09月13日 13:16:23
66楼
并一下试试就可以了,有什么不可并的,环流百分百会产生,就是同一型号同一批次的两台变压器。还负荷后,只是负荷分配不同
wang171468177
2017年09月13日 20:50:21
67楼
两台容量相差太多不能并列运行。
