1、水平遮阳为弧形,遮阳板外挑长度从哪里算起?最远点,最近点,还是平均点?
22楼
看来这方面的问题大家还在研究当中,各地方标准可能也正在编辑出版中
23楼
遮阳系数的计算,在规范上有详细的计算方法,多看看就知道了!
楼主说的情况,在规范上都有列出.
24楼
请问是哪本规范??
25楼
不知哪里有建筑节能计算的软件?有个又简单又快速的列表法就好了...
答18楼的:
建研院有新开发的节能计算软件,还比较简便的
不知道你们现在节能要求是多少?
我们的是居住要求节能65%公建是50%的
26楼
以下是引用lianglei-cc99在2006-07-29 22:51:03.0发表的内容:
\1.底层为商铺,上面是住宅的建筑,怎么算节能的?是不是分开,按各自的要求来算?
节能标准规定===不超过2层,建筑面积不超过300m2,有单独的出口的商业网点,是划到居住建筑里面来计算的,体形系数等限值都取居住建筑的.
超过上面的面积,层数和出口规定的商店,是要和上面的住宅分开计算的,商店采用公建要求,住宅部分采用居住建筑要求.
但是有一点需要注意===在计算外表面积的时候,是要把商店和住宅重合的部位扣除,作为住宅的不采暖储藏室的顶板计算,面积要算到住宅的外表面积里面的.
27楼
非常感谢楼上的兄台,因为我是暖通专业的,在初期帮忙建筑的做了部分这方面的工作,对于建筑术语及相关规范没有深研,也希望大家继续讨论,以便大家互相学习
28楼
我也很想知道
请教公共建筑设计节能中的遮阳板和玻璃的遮阳系数具体怎么算?
29楼
玻璃是遮蔽系数,窗的遮阳系数与玻璃的遮蔽系数有关,看当地的节能设计标准
30楼
在计算户外遮阳系数的时候,我个人认为,如果下面是店铺,上面的斜阳的门窗不应该作为遮阳部分来计算,因为首先这个斜伸不能满足遮阳所需的条件(宽度和挑出长度),它主要的功能应该是建筑给排水的作用,而不是用来遮阳作用。但如果结合遮阳和给排水功能,就应该有足够的遮阳效果分析和计算,如果斜伸部分没有按照遮阳的要求的计算,就应该先忽略,然后在整体计算建筑节能的系数上增加0.1-1%就可以了。
我在计算一公司屋檐遮阳百叶的时候,就用了很多的方法,先应该根据太阳的高度角和方位角、墙方位角来计算遮阳部分的宽度和挑出长度,然后再根据东南西北不同的遮阳效果来计算和核定遮阳系数和遮阳效果,根据结果再大致计算出整体建筑的节能情况。
因为遮阳部分的设计要符合很多的因素:防止眩光、室内光线(应有漫反射光源)、通风效果等等,这样确定遮阳尺寸和方案后,还在计算所用材料及杆件的强度,根据风压、材料的强度等准确计算出所需材料的规格、材质、连接方式等。
31楼
:victory: :victory:
