烧了3次了!二次和断路器都没烧!就烧测控板上的表!!求助!
13楼
关注中!~~
14楼
会不会是因为谐波造成互感器发生谐振,从而发热引起烧毁!(负载有些什么负载,是否含有变频设备,产生大量谐波的负载存在?)
15楼
应该是电流表没接好吧
16楼
好好检查一下二次回路,可能有接错或者虚接现象
17楼
我感觉应该是互感器的问题。
18楼
建议楼主把全部控制线重新整理一下,个人认为还是有串线的地方,空开没和,只能是空开上口的控制线串到电流表上了
19楼
互感器质量不行,或线路接触不好,电流互感器磁饱和,电流中含有大量谐波成分导致电流表运行发热烧毁。请查一下电流互感器和电流表型号。
20楼
是不是接错线,
21楼
电流表没接好
