烧了3次了!二次和断路器都没烧!就烧测控板上的表!!求助!
22楼
厉害 能烧三次。
23楼
是不是指示灯线圈短路烧的“高,实在是高!”。
24楼
我的理解是:肯定是某个地方接线错误过热引起的 能发生这样的状况没有某点短路过热不好引起的,各位说电流互感器和电流表引起的 我不赞同 还是在控制线路上检查一下。 比如信号灯的电源取样,可能是接在了上桩头,因为开关没合闸,不可能跟电流互感器有关系。如果信号灯质量有问题比如内部短路(不知有没有用熔断器做保护)引起过流这时就可能发生过热进一步造成二次线烧融而引。起
25楼
漂亮啊,呵榀``
26楼
烧这么厉害,二次保护没有动作吗
27楼
检查检查二次接地是否接好,有可能二次电流回路开路。
28楼
好好检查一下二次回路,怎么烧成那样啊,
29楼
同意此观点,磁饱和
30楼
1 ,是电流互感器开路2电流互感器的极性3电流互感器可能出现了磁饱和4测控板的输入电流是否和电流互感器的二次电流相同。自己好好查查,有些问题特别纳闷 ,就像中了邪似的,
31楼
烧了三次,三次都一样?难以找出理由哦,会不会CT造成的吧,试着把CT换了
