风冷冷风机组使用两台日立高压腔压缩机并联运行,结果发现高低压正常,吸气温度正常,电流正常,可排气温度却只有45℃左右!请高手分析原因。
请高手分析原因。
12楼
炭黑色 说明 是润滑油在高温下发生化学反应了 说明你以前的压缩机在不允许的高温下运行过
13楼
现场倒出来的油是足够的。内机在上,外机在下,且机组带有油分,回油不足的可能性不大。
14楼
我也认为机组曾经在高温情况下运行过。但问题是为什么压缩机损坏后排气温度会如此之低?
15楼
从更换下来的压缩机倒出来的油很多,机组本身带有油分,且内机在上,外机在下应该不是回油问题。
