一常规控制回路,由启、停按钮及中间继电器接点构成,在偶尔敲击中间继电器时会发生跳闸,回路没有问题,请问是否是敲击继电器引起的,另外继电器能否敲击?
12楼
如果把中间继电器的触点敲开,就有可能引起跳闸
13楼
敲是不行的,容易出事啊```
14楼
1、中间继电器不是用来敲的,它不是木鱼!
2、中间继电器线圈的吸引力不是很大,在敲击时很容易使接点跳开,造成相关回路跳闸。
3、你说的跳闸肯定是敲击所引起!
4、好好学习一下相关电气知识,这样无知的行为很容易造成重大事故!
支持7楼的说法 很准确
15楼
楼主很有探索精神。顶一个
16楼
继电器为什么要敲击
17楼
是这样,该项目在调试完成后,在做远方起、停及相关信号时,出现关柜门时跳闸,所以在检查相关回路时,有做敲击继电器,结果在敲击继电器时就发现跳闸
18楼
言之有理!
19楼
现在弄清楚了,楼主的敲击其实为震动,震动引起跳闸,可能触头间距问题,太灵敏。建议换中间继电器,一定要牢靠。
