这是给一个厂子修的路,有两年多了。以前也没什么问题。可是昨晚下了场雨沥青路面貌似被大车压翻了。可是厂子的基建人员说没上大车是被雨水泡起来的。这条路在一个棚子下面,不是露天的,但地势较低。求高手告诉原因及解决办法
求高手告诉原因及解决办法
12楼
局部承载力不足致使碾压破坏。
13楼
突然就坏了?膨胀土?哪儿的?
14楼
来张全景呀,光看局部不知什么情况呀
15楼
排水没做好!大雨一泡,水渗入基层,再加上重车碾压,杯具了呗····挖掉修补
16楼
应该是基层被雨侵的结果,
17楼
路过 顺便学习下
18楼
提几点供大家参考。
一、照片得到的信息
1、照片反映是沥青混凝土路面,也就是典型的弱性路面,其要求是强基薄面
2、表现为龟裂、微鼓、及少量唧泥,说明是基垫层出问题
二、个人判断
1、早期应由裂缝病害,并未能得到重视和养护,后期肯定有雨水渗入
2、照片反映面层有细砂,可能是水稳砂砾,但水泥含量偏低,基层强度不足、或较薄
3、垫层局部可能存在膨胀性土,遇水膨胀;也可能是粉性土,遇水出现孔洞,重车作用下路面下沉,并局部发生推移、壅包
19楼
道路水毁是道路的普遍破坏形式之一
20楼
第5张图 哦~感觉面层下面已经空了应该是早期的反射破坏水进入基层所造成的哦~~~~
21楼
可能是第一,路基处理没处理要,压实度不够,第二路基采用的材料不好,第三,排水没处理好,容易把路基完全浸泡!处理方式,只能挖了全部重新来过
