【求助】TN-C-S与TN-S混用,能不能这么做啊
wanfeng911
wanfeng911 Lv.3
2011年08月15日 16:05:14
我发现设计院的图纸居然出现了这种情形,从对方的变压器低压配电柜来的线只有4根,图纸上已经在变压器低压侧接地点上将保护线和中性点分开了,那就是TN-S系统,那么从低压配电柜上出来的电缆应该是5根芯的啊,现场也没有接地桩另外做接地点,想来可能是准备到时候在从中性线上在分出一根来做PE线,那就是将TN-C-S与TN-S混用,我把对方的系统用图纸表示一下,大家看看能不能这么做啊。
我发现设计院的图纸居然出现了这种情形,从对方的变压器低压配电柜来的线只有4根,图纸上已经在变压器低压侧接地点上将保护线和中性点分开了,那就是TN-S系统,那么从低压配电柜上出来的电缆应该是5根芯的啊,现场也没有接地桩另外做接地点,想来可能是准备到时候在从中性线上在分出一根来做PE线,那就是将TN-C-S与TN-S混用,我把对方的系统用图纸表示一下,大家看看能不能这么做啊。 TN-S与TN-C-S混用.jpg
免费打赏
任逍遥
2011年08月16日 16:07:07
12楼
没见过这样的系统啊
wxhhjh
2011年08月17日 17:36:04
13楼
这两种方式可以混合使用,但是前提有条件的。按照你提供的图示,若设备二发生接地故障,将导致设备一带电,在同一条线路中保护接零和保护接地是不可以混用的。
xzg5921
2011年08月17日 19:13:29
14楼
说话要动脑子,你先给画个图说说设备二怎么个故障,又怎么会将导致设备一带电???
这种情况下要是设备二发生接地故障,要是相对外壳的话,就响了,空开就跳了。也就没事了。要是你说相对大地的话,那他妈的机会就多了,非要在设备二发生接地故障吗?
线路上不也可以发生相对地吗?至于设备一会不会带电,那要看接地电阻的大小了。接地电流能不能把空开给冲开了。
xzg5921
2011年08月17日 19:13:55
15楼
tyxljs
2011年08月17日 21:38:11
16楼
一个系统里面出现两个不一样的PE线是不允许的!
mente521
2011年08月18日 09:35:24
17楼
凡事还是按规范做吧,电这东西说不好什么时候就惹祸啊!
wboy8759
2011年08月18日 17:36:55
18楼
绝对不可如此混用!2号用电器火线过渡性碰壳的话,PE1线及1号用电器外壳都会带高电位的。
zijizhanzhi
2011年09月29日 17:12:41
19楼
你把设备一的PE线接到N线上,就是TN-C-S系统了,就对了!也有可能系统图跟实际的接线本来就不一致。
zhangfaren
2011年10月17日 21:33:32
20楼
不懂不敢瞎说!
lw010
2011年10月18日 08:32:46
21楼
按规范来说是不允许的。
