关于筒仓结构的讨论,求高手意见
mengyingchch205
2011年08月14日 17:01:21
现在讲求的是速度,设计也一样了。所以就会弄出很多不合理的方案来考验我们结构工程师了,我就觉得现在这个结构的方案很不合理,但是我介入的时候方案已经定了。我现在做的一个项目是保密工程,所以图纸都弄不出来了,只能靠嘴尽量表达清楚了。房子是一个X轴5*12+Y轴10*2的框架,车间架空地面层标高0.5米,第1层标高9米,第2层标高16米,第3层标高23米。房子亮点在23米标高处右上角的3个跨度内,分别放一个1100吨的7米乘15米的设备,没错就是3个上千吨的设备。放设备的那3跨,我在10米中间加了一个柱子,所以放设备的3跨就变成了3*12+2*5的格局了。方案就只能这么定了现在不能优化了,12米之间不能加柱子也不能缩短跨距。结构概念强的应该明白车间的尺寸和设备的布局了吧!
房子 亮点在23米标高处右上角的3个跨度内,分别放一个1100吨的7米乘15米的设备,没错就是3个上千吨的设备。放设备的那3跨,我在10米中间加了一个柱子,所以放设备的3跨就变成了3*12+2*5的格局了。方案就只能这么定了现在不能优化了,12米之间不能加柱子也不能缩短跨距。结构概念强的应该明白车间的尺寸和设备的布局了吧!
我用PKPM和STADD计算了下,用的C40混凝土,柱子1米*1米,配筋基本是40根32,12米跨的梁做的800x1800的,负弯矩筋29根32,正弯矩筋32根。设备是群座,我就拉4根斜梁然后斜梁上做一个环形梁放螺栓。5跨度方向的框架梁不承重设备,而是由一根放在12米跨的梁上,一根放在5米跨的柱子上的斜梁传递设备重量。斜梁我做的700*1600,负弯矩筋26根32,正弯矩筋18根32.环形梁550*1400,上下各7根25了。
我稍微把5米跨柱子的钢筋放了下样,很密,斜梁和柱的节点配筋基本形成了60*60的由32的钢筋分割成的网格了,这样的节点钢筋混凝土能锚固的住吗?
然后这个结构的偏心,倾覆怎么考虑?还应该注意哪些方面?是不是该考虑型钢混凝土了?
还有这2个软件的计算结果是否可靠?
免费打赏
yfs007
2011年08月16日 14:51:20
12楼
类似的结构我们经常碰到,每个结构都有一定的特殊性,只要模型正确,荷载正确,应该没什么问题,找点参考工程看看.
aruicsu003
2011年08月16日 15:48:15
13楼
mark woyezaizuo
mengyingchch205
2011年08月16日 16:01:24
14楼
一切皆由原因啊,原来项目的工艺是6W吨每年的,现在变成20W吨,房子的大小和工艺都是参考6W吨的,所以设备布置很密,柱子最大只给做1米,要加强只能用型钢混凝土了
mengyingchch205
2011年08月16日 16:04:37
15楼
钢结构不可能了,型钢混凝土可以考虑,基本思路是混凝土结构不行,才用型钢混凝土,毕竟型钢的出图要麻烦很多,施工,造价都是问题
mengyingchch205
2011年08月16日 16:08:25
16楼
简图化的很正确,然后在5米柱头和12米跨方向加4根斜梁就更清楚,要图的找11楼
mengyingchch205
2011年08月16日 16:12:08
17楼
郁闷的是,模型的很多数据都正常,结果反映就和普通框架一样,所以担心中,怕被软件忽悠了
dyghwwc40
2011年08月16日 16:28:40
18楼
±0.000可以做一层框架梁,你的地震烈度多少,没说清楚,不好跟你衡量,总的三层,首层也就7米多,不用害怕,开窗洞的地方设圈梁是必要的。如果墙高厚比不满足,可以增设圈梁,没必要那么紧张,等地勘来了建模算算先
aruicsu003
2011年08月16日 20:07:48
19楼
载荷比较大的结构,为什么一定要用混凝土结构,钢结构不更好吗?混凝土结构受拉性能很差。
liuyg2008
2011年08月16日 21:34:08
20楼
型钢砼,主要是节点要贯通,钢筋尽可能不截断。应该不会很复杂!
三无三俗
2011年08月17日 08:45:14
21楼
刚做了一个钢框架的,两台设备2200t,再加其他风道烟道近3000t,放在36m标高,柱子算下来要1000x40的箱型柱;主要是柱子的长细比很难控制,其他还好
