清水混凝土墙浇筑过后有时钢筋纹路很明显,像是要露筋。而混凝土保护层也没有问题。多次观察可能和混凝土塌落度有很大关系,请高手解释下!
12楼
装好模板后浇筑之前有没有下过大雨?是不是钢筋锈迹的问题?
13楼
若留有试块,对试块进行检测,混凝土的强度和构件的尺寸满足设计要求就没有问题。若没有留试块,对构件进行回弹,检测混凝土的强度和构件的尺寸满足设计要求就没有问题。
14楼
应该有2点.. 一为砼塌落度. 一为施工当中振捣工艺
15楼
上图,没见过这种问题
16楼
和模板没有关系!混凝土顶面也有这种情况!
17楼
这一般是混凝土的水灰比较大造成的
面层钢筋保护层厚度不够也有一定的关系
值得注意这个细节
18楼
我觉得有可能是机械振捣的时候,使得钢筋错位了。或者就是混凝土的水灰比出了问题。你是整片墙都是这个问题还是只有局部。如果只是局部出现的话。我觉得还有可能是混凝土在搅拌的时候上部的混凝土没有搅拌均匀导致的。
19楼
这跟坍落度大,石子粒径大,有关系。或者就是在雨天施工漏浆比较厉害造成的
20楼
还有一个可能是在凝结过程中钢筋被扰动~
21楼
这种情况很正常!
一、混凝土坍落度过大,导致钢筋表面不能堆积更多的混凝土
二、混凝土浇筑过程中加水过多也可能有这种情况发生
