Use shaded skylights to compensate for any resultant loss of natural daylight. 运用带有遮阳的天窗以弥补自然光的损失。 Choose and position landscape to provide adequate shade without blocking access to cooling breezes.
运用带有遮阳的天窗以弥补自然光的损失。
选择并确定地点来提供合适的遮阳,并且不会阻挡凉爽微风的进入。
Use planting instead of paving, to reduce ground temperature and the amount of reflected heat.
用绿化代替石头路面,以降低地面的温度及其反射的热量。
A ’fly roof’ can be used to shade the entire building. It protects the core building from radiant heat and allows cooling breezes to flow beneath it.
“漂浮屋顶”可以在整栋建筑上运用,达到遮阳效果。它可以保护建筑的核心部分免受热辐射,并使凉爽的微风从底下吹过。
22楼
第三部分 外遮阳节能效果分析
我国大部分地区夏季室外温度较高,且超出舒适范围的时间较长,室内需要回避强烈的太阳辐射。要解决冬季和夏季室内对太阳能辐射不同需求的矛盾,唯一有效方法就是使用可调式外遮阳设施。从总的节能效果上讲,外遮阳是性能最突出的一个重要因素,下面是某节能建筑四季厅(Fig. 1.1)的分析结果,从下面的比较中可以看出,采用外遮阳后,与采用内遮阳相比制冷能耗降低了83%~88%,最大制冷功率降低了71%。
第四部分 外遮阳既节能省钱又健康舒适
有的人认为,搞建筑节能"只节能不节钱",意思是国家督促我们搞节能,可是经济上并不合算。现在,让我们来全面分析一下节能投入与收益之间的关系。
与不搞节能的传统建筑相比,节能建筑由于采取了多项节能措施,一般说来,在建设初期到使用期间是要多花一些钱的。根据所采用的节能技术和产品的不同,所增加的费用和所取得的收益也不会一样。以第三部分中四季厅为例,使用外遮阳与否所产生费用差异很明显。具体数据参照下表:
外遮阳 空调制冷功率 空调制冷时间 空调使用时间 电力价格 空调 电费
无 3匹 10小时/天 120天/年 0.44元/度 6580元 1061.28元/年
有 1匹 8小时/天 90天/年 0.44元/度 1680元 212.26元/年
从上表可以看出,若使用外遮阳,置买空调费用减少4900元,每年夏季制冷电费节省849.02元。
因此,在建筑上使用外遮阳,可以节约锅炉供热设备和采暖制冷系统建设的投资,在建成使用后可以节约能源支出,还可以节约运行管理费用,也就是说,节能投资得以回收,回收期多在3-7年左右,可见搞建筑节能,其投资可以很快回收,并在住宅寿命期间受益,而且节能建筑冬暖夏凉,居住比较舒适,有利于增进人体健康,提高工作效率,又由于少用能源,燃烧煤炭和石油类燃料减少,可以减轻由此产生的大气污染和温室效应,造福人类,造福子孙。至于因大量建造高耗能建筑,产生的大气污染带来当前经济上的损失,造成的温室效应带来长远经济上的灾难,其恶果更是难以估量的。
23楼
精辟,顶,请问
楼主,能向你学习吗?怎么联系,那里有相关产品?
24楼
重复的帖子,希望斑竹和网友在发帖子的时候注意搜索一下在发,谢谢!
http://co.163.com/forum/content/1681_261217_1.htm不相信看一下!
25楼
不错,谢谢楼主
26楼
我也觉得不错!
27楼
不错,长见识了,谢谢楼主
28楼
谢谢楼主了! 期待已经的东西。。。楼主真是辛苦了!
希望更多好的东西。
29楼
很有意思,但是还是挡风了`~~~~
30楼
不错的文章!遮阳板的价格是多少啊?
31楼
谢谢了
