我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。
22楼
高压电缆用多大的线要校验热稳定和动稳定
23楼
300的电缆差不多能带600A的电流,用300是不是浪费了 4200kW的负荷考虑到功率因数和电缆敷设系数 怎么算电流都不会超过300A 。用185的电缆就差不多了,185能带450A的电流,这样裕度也够啦
24楼
电缆接线的时候不可以有 空隙的
25楼
QQ848074770 QQ群
68682540
26楼
300的电缆是可以的,没有问题。
至于双电源,我想小区是没有必要的。
27楼
如果有线路走廊,又不影响市容,用架空线也是可以的,但要经过规划部门同意.
28楼
小区里现在一般都用电缆埋地敷设,很少有 架空的了,不安全,美观。
29楼
学习学习,我真的是路过,顺便学习一下的,没有其他的任何想法,没有!!!
30楼
185或240的电缆都是可以使用的。
在高档一些的小区,架空线是肯定不能够使用的。
31楼
现在我们这小区必须双电源供电,这块我和电力部门协商过,其他小区也是这样的,这个没办法。。。
