风机盘管冷凝水现在我们一般是直接排放,现在我有一个想法想用其来冷新风,是否可行,有多大的节能效果,请大家讨论
12楼
我的想法是加个水池用浮球阀控制
13楼
浮球阀关闭的话,多余的冷凝水会不会串到其他冷凝水接水盘,造成跑水?
14楼
但是你总要 克服新风盘管的阻力啊 !这个 动力让冷凝水通过新风盘管的,怎么解决呢
15楼
水箱比较低用泵,或是高差比较大
16楼
就怕水量太小。不过想法非常好,一般都把冷凝水排放掉了,如果能回用也挺好的。
17楼
我所知道的回收作法:
1.冷凝水集中回收至水池,因为一般考虑重力排水,故管路布置较复杂.有考虑是回收水的,也有考虑节能的.
2.MAU节能措施是将再冷盘管后冷空气与后面的盘管换热,低温水再回到进风口预冷.考虑六道盘管还是四道盘管,热回收效率在90%和50%左右.
18楼
难度很大,而且回收的价值不大
19楼
再来讨论下子吧,,,,,,,,,,,,,,
