问:当冷冻机的负荷下降,蒸发温度能上升吗
panzhengxiongwj
2011年08月10日 22:08:15
来自于中央空调
当冷冻机负荷下降时,蒸发器内的制冷剂变少,蒸发压力下降,蒸发温度也下降。 这种分析有问题吗。有没有相反的情况啊。如果没有的话,下面的情况有点难理解哦。当负荷减少的时候,供回水温差变小,假设蒸发温度不变,即对数平均温差变小,蒸发器热交换面的传热系数也会减少。问题:如果传热系数和对数平均温差减少的幅度小于负荷减少的幅度,怎么办呢。是不是可能假设蒸发温度不变是错误的。并且还应该是蒸发温度上升呢。 顺便问一下,冷水机组蒸发温度在实际当中的波动范围一般是多少啊。
免费打赏
xbz198491
2011年08月15日 20:20:21
12楼
学习了 谢谢!!!!!!!
ywq20082009
2011年08月16日 13:52:33
13楼
其实版主是想弄清楚楼主提到的负荷下降究竟是什么负荷降低了,是室内负荷降低了?还是主机主动调节卸载降低呢?楼主没有说,相反,版主已经对两种情况给你做了分析和解释。
xcool526
2011年08月16日 22:01:22
14楼
观点正确!要多学了。
xcool526
2011年08月16日 22:07:12
15楼
到底是制冷机工作时的功率负荷下降?还是制冷工作中调节工况使制冷机负荷下降?
songjingjian
2011年08月17日 09:48:12
16楼
不懂~!~!~!~!
soulflychen
2011年08月17日 13:59:26
17楼
很专业,很清晰,版主V5~
profectcc
2013年06月18日 16:51:13
18楼
adingkgb 发表于 2011-8-11 00:25 怎么可能没关系呢?蒸发强度也好传热温差也好,都是建立在制冷剂温度(蒸发温度)低于冷冻水温度的基础 …那版主我觉得有疑惑了,我想问那这样说:主机负荷与末端负荷有什么关系?
profectcc
2013年06月18日 16:52:30
19楼
adingkgb 发表于 2011-8-11 00:25 怎么可能没关系呢?蒸发强度也好传热温差也好,都是建立在制冷剂温度(蒸发温度)低于冷冻水温度的基础 …那版主可否说说:主机与末端的关系呢?
adingkgb
2013年06月19日 14:27:31
20楼
profectcc 发表于 2013-6-18 16:52 那版主可否说说:主机与末端的关系呢?应该说,末端负荷的变化引起主机所承担的热负荷的变化(水温变化),再导致主机根据控制目标(比如水温)自行调节输出能量,最后吧控制目标(比如水温)控制在要求范围内。或者这样说,末端负荷变化是因,主机调节输出能量是果。末端负荷主动变化,主机跟随被动调节。
profectcc
2013年06月20日 11:32:34
21楼
adingkgb 发表于 2013-6-19 14:27 应该说,末端负荷的变化引起主机所承担的热负荷的变化(水温变化),再导致主机根据控制目标(比如水温) …举个例子,一个商场末端是卧式空调箱,主机是水冷螺杆机。那他们的之间的冷量配比一定是1比1的吗,因为商场的末端是同开的,为了保证全天某时最大负荷,是不是必须如:末端总共1000KW,主机也是1000KW呢?
