问:当冷冻机的负荷下降,蒸发温度能上升吗
panzhengxiongwj
2011年08月10日 22:08:15
来自于中央空调
当冷冻机负荷下降时,蒸发器内的制冷剂变少,蒸发压力下降,蒸发温度也下降。 这种分析有问题吗。有没有相反的情况啊。如果没有的话,下面的情况有点难理解哦。当负荷减少的时候,供回水温差变小,假设蒸发温度不变,即对数平均温差变小,蒸发器热交换面的传热系数也会减少。问题:如果传热系数和对数平均温差减少的幅度小于负荷减少的幅度,怎么办呢。是不是可能假设蒸发温度不变是错误的。并且还应该是蒸发温度上升呢。 顺便问一下,冷水机组蒸发温度在实际当中的波动范围一般是多少啊。
免费打赏
adingkgb
2013年06月20日 11:37:03
22楼
profectcc 发表于 2013-6-20 11:32 举个例子,一个商场末端是卧式空调箱,主机是水冷螺杆机。那他们的之间的冷量配比一定是1比1的吗,因为商 …这个问题主要是在设计阶段需要确定根据建筑的不同用途和业态,同时使用的需用系数是不一样的主机配用冷量未必需要100%达到末端所有设计负荷的总和
profectcc
2013年06月26日 07:51:59
23楼
adingkgb 发表于 2013-6-20 11:37 这个问题主要是在设计阶段需要确定根据建筑的不同用途和业态,同时使用的需用系数是不一样的主机配用 …那您能阐述主机和末端的关系吗,这个翻了好多资料,还是觉得不完全
adingkgb
2013年06月26日 15:57:17
24楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-6-26 16:03 编辑 profectcc 发表于 2013-6-26 07:51 那您能阐述主机和末端的关系吗,这个翻了好多资料,还是觉得不完全说简单点吧,还是这句话主机供方,末端是需方(供方跟着需方走)供方要供应出多少,是取决于末端需要多少的当末端的需用负荷增加,回水温度和总流量增加,其直接后果就是主机在当前负荷下的出水温度增加主机根据出水温度进行机组制冷量调节,主机因出水温度的增加而加载增加制冷量,以控制出水温度下降反之,主机卸载
