1、变压器出来的那个电压互感器的作用是什么,安装在什么位置?2、没有低压进线柜,电容直接并入回路,这样行不行?3、有两个低压回路上有电压互感器,作用是什么
12楼
1、变压器出来的那个电压互感器是低压计量用互感器吧!
2、没有低压进线柜,电容直接并入回路 ,没有进线柜使用上不太好,检修之类的不方便,保护功能也不完善。
3、有两个低压回路上有电流互感器,也许是计量,也许只是看电流
13楼
14楼
出线的四个电流互感器,其一给电容补偿器提供信号。图纸设计不好,没有考虑电容自身的影响。没有进线开关,母线检修不方面。但负荷等级不高,省成本,还是可以。
15楼
感谢大家的帮忙!明白了
16楼
感谢大家的帮忙!明白了
17楼
楼主,你问的问题就很乱,两个低压回路上出来的是电压互感器吗,那是电流互感器,别犯这种概念性错误,那就是起测量作用的,也有可能是计量,起内部电量考核的作用,我猜的那是供主要动力设备供电的。另外你说变压器出来的电压互感器,我就不知你是指前端的高压部分的电压互感器呢还是指低压出线上的电流互感器,你好像把概念全弄反了,所以我不好怎回答你。
18楼
楼主,你问的问题就很乱,两个低压回路上出来的是电压互感器吗,那是电流互感器,别犯这种概念性错误,那就是起测量作用的,也有可能是计量,起内部电量考核的作用,我猜的那是供主要动力设备供电的。另外你说变压器出来的电压互感器,我就不知你是指前端的高压部分的电压互感器呢还是指低压出线上的电流互感器,你好像把概念全弄反了,所以我不好怎回答你。再补充一点,刚才又看了,高压接线出的是带电显示器,不是电压互感器,那你说的就是低压出线的电流互感器,这就是所说的测量用电流互感器了,另外也可能输出信号至电容器,对其无功进行补偿
19楼
画了几个是表示装了几只电流互感器,当然不同。
20楼
一般高压站用变柜出线侧会接几个开关,这样相对完善一些,低压侧检修方便。。。
21楼
从图上看,应该是一台高压负荷开关出线柜,连接一台变压器,变压器低压回路下方的两组互感器,是电流互感器,不是电压互感器。其中第一组是供电部门计量表用的,第二组前一排3只用于电流表测量,中间一只是供补偿柜自动控制器的取样电流取专用电流互感器,能正常工作。只是维修母排不方便。
