1、冷凝温度、过冷度的取值资料上一般都说风冷冷凝温度取比环境温度高10-15度,但在平时测试中发现,就拿0-10度的冷藏箱来说吧,刚开机时,箱内温度较高,蒸发温度高,冷凝温度就高,随着箱内温度慢慢降低,蒸发温度和冷凝温度都会降低,此过程中冷凝温度可能相差有十来度。那么请问所说的“冷凝温度取环境温差10-15度”到底是什么时候的冷凝温度,开机后取最高值?箱内温度达到设定值时?降温过程中冷凝温度平均值?
1、冷凝温度、过冷度的取值
2、冷凝温度与过冷度对整个系统的利弊关系如何衡量
实际应用中,因为各种原因,冷凝器不可能做得很大,但我们平时又都强调冷凝器温度要尽量低,过冷度要尽量大。但在冷凝器不够大,散热效果不佳的情况下,只能二者选其一,要么减小过冷度来降低冷凝温度,要么升高冷凝器温度来增加过冷度。这种情况下,对于经验不够丰富的新手来说,就纠结了,到底牺牲哪个呢?
抛开制冷量不讲,冷凝温度的增加必然会造成压缩机负荷大,功率高,严重的可能导致过流保护,运气不好还可能导致烧线圈。当然压缩机寿命缩短是毋庸置疑的。但过冷度降低甚至没有过冷度,如果制冷量能满足设计要求的话,本人还真不知道会有什么坏处,都说过冷度对系统稳定有好处,但系统稳定是什么东东,真不明了。
上面说的有点乱,整理一下,请论坛的热心师傅一一解答,不胜感激!
一,所言冷凝温度和过冷度为何时何种状况下所取值。
二,环境温度25度,32度和38度时,上诉冷凝温度最高取值多少是可以接受的?
三,没有过冷度,除了制冷量降低外,会有什么具体影响?环境温度25度,32度和38度时过冷度最低取值多少是可以接受的?
12楼
认同你的看法。
13楼
建议你再学习一下压焓图。过冷度大,能效会比较高,蒸发温度跟过冷度是没有直接关系的。
14楼
谢谢指点!
不过最后所言“没有过冷度,制冷量会降低,谬论!。” 我想在同样的冷凝、蒸发温度下,有过冷度的肯定比没有过冷度的制冷量要大。至于你所说一套给定的压缩机,两器,风机,”一个冷凝温度50过冷度10,一个冷凝温度40过冷度2“,到底哪个制冷量大,得查一查压焊图了。
“没有过冷度可能会造成闪蒸,影响系统稳定。过冷度有1度就可以接受了”------过冷度有1度,毛细管节流过程中就没有闪发蒸汽了吗?所以絮我愚笨,还是没能体会“系统稳定”的意思。
15楼
16楼
1.道理很简单,单位制冷量h0=H4-H1,H1就是指节流前的液体温度,这个液体温度不管是饱各液体温度,还是过冷液体温度,只要数值是一样的,H0就相等。
2.关于毛细管闪蒸的原因,比较复杂,一般来说,毛细管末段的闪蒸是不可避免的,只要不发生在中前段,也没什么大的影响。
3.系统稳定,就是系统运行一段时间后,高低压力建立平衡,各自在很小的范围内震动。
17楼
同意你的看法
18楼
发现网易还真是个好地方,里面的高手真是热心。这里特别对zdbbaby表示感谢!
不过还是有些不明白的地方
2、赞同
3、按照您所说的,过冷度的目的是为了"系统在运行一段时间后,高低压稳定,各自在很小范围内变化”。。但是我发现,没有过冷度,只要箱内温度恒定,高低压表一样也不会变化啊(压力随箱内温度变化另当别论)。
19楼
3.我从未说过 过冷度的目的是为了"系统在运行一段时间后,高低压稳定,各自在很小范围内变化
一个系统有一个适量的过冷度,可以有效减少闪蒸现象,而减少闪蒸的目的,就是为了维持系统安全稳定的运行,,,,
20楼
个人意见:如果你的过冷度大了,压缩机的排气温度肯定很高,那么你的冷凝器面积是不是会需求很大,我觉得还要看下压缩机的润滑油在这么高的温度下会不会碳化,这个应该是决定过冷度的一个比较重要的因素
21楼
我也是个新人,我们在调试船用空调的时候对于过冷度从来都没计算过,过热度是要算的。但是从书上看到节流前液体过冷度越大,则节流后的干度就越小,循环的单位制冷量就越大。采用液体过冷对提高制冷量和制冷系数都是有利的。对经济上的考虑是采用过冷循环所消耗的功率是否与增加的制冷量成正比,对系统的稳定性压根没提到。
