现在我所在工地涨水,出现导流洞堵不住的情况,主要原因是现在材料送不进去,而且尾水也已经挖开,这是业主的决定,所以也给我们施工带来很多难题,感谢回复
12楼
因为上游面已经堵住,只是有一点漏水,可以采用钻孔灌浆方法处理,灌浆方法及灌浆材料可根据实际情况而定。
13楼
我赞成上面一位专家的意见
可以在下游设置围堰啊
然在把导流洞内水抽干就可以进去封堵了
14楼
呵呵
看来这个业主是猪啊
15楼
化学灌浆是最好的办法
16楼
下游设置围堰后再抽水进行封堵是个不错的办法!如果已经浇铸了混凝土只是导流洞拱顶或周边漏水那么采用回填或固结灌浆是个不错的办法,本人曾经施工的支洞(已封堵)在引水隧洞充水后发现漏水,即采用了回填灌浆的办法,关键是施工在电站发电的情况下进行的,没有给业主造成任何经济损失,效果很好。
17楼
搞好回填灌浆,选项择好回填灌浆的材料就可以了
18楼
呵呵,学到了不少方法呵
19楼
估计工程不大,设计单位应该拿方案呀。
20楼
不要总是去靠着设计单位,施工中有些问题设计单位是不会管的啊!!!!
21楼
