上节点高?对!但是这个上节点高,不是往上加,而是用上节点高的命令来降节点。比如1500mm高的坡1,你应该把层高定到1500,然后用上节点高的命令来降四周的节点,即取-1500mm。2,把边梁调到和下层相同的界面。这里的边梁是指降节点后和下层在同一水平面上的梁,记住,是相同的界面。有人说虚梁也行,我懒,没有试过虚梁。3,如何验证将节点后,PKPM有没有把梁合并,即有没有把坡屋面的荷载导到梁上?请查看SATWE的计算图形中的坡屋面层和坡屋面下层,如果坡屋面层的边梁没有显示,恭喜你成功了。
比如1500mm高的坡
ps,坡屋面的阳角和阴角,如果没有结构梁的话,请用虚梁(100x100)连接。然后在PM的模型查看中勾选‘楼板’的选项 查看模型是否正确。
08版的就能建。而且也能计算。
22楼
只要是斜板的话程序默认就是弹性膜,只有面内刚度,没有面外刚度。不需要自己设置。
23楼
斜板的话程序默认为弹性膜,不需要设置。
24楼
比如1500mm高的坡
08版的就能建。而且也能计算。
25楼
我建的坡屋面,都是用 的降节点,可是算的结果都不是很准确,我也用过建平屋面,画图是该为破屋面
26楼
回头试一下,谢谢!
27楼
下檐必须设置100*100的封口虚梁来解决导荷的问题;板宜选择弹性板6。节点高的问题 不是很清楚,一般降节点吧。
28楼
还是建平屋面吧,但平屋面很容易出现薄弱层啊,因为要减一半的层高,坡屋面那层刚度大,下一层产生薄弱层怎么处理呢,按斜屋面,坡度角大于45度就有警告信息,怎么处理,求解
29楼
虽然对pkpm软件还不是那么熟悉但我看了你的帖子更有兴趣了
30楼
建成坡屋面很好建的 本人做仿古建筑的那坡屋面还是蛮复杂的 但是关键看建成坡屋面后算出来的结果如何 准确否? 是否能正常传导荷载?传力路径明确否?模型对实际的简化是否合理?
目前本人是坡屋面 平屋面两者同建做比较的
31楼
斜屋面斜梁 画施工图 怎么表达呢
