我来告诉你【坡屋面】如何建模!强烈要求加精
krockets
krockets Lv.5
2011年08月05日 22:46:02
来自于PKPM
上节点高?对!但是这个上节点高,不是往上加,而是用上节点高的命令来降节点。比如1500mm高的坡1,你应该把层高定到1500,然后用上节点高的命令来降四周的节点,即取-1500mm。2,把边梁调到和下层相同的界面。这里的边梁是指降节点后和下层在同一水平面上的梁,记住,是相同的界面。有人说虚梁也行,我懒,没有试过虚梁。3,如何验证将节点后,PKPM有没有把梁合并,即有没有把坡屋面的荷载导到梁上?请查看SATWE的计算图形中的坡屋面层和坡屋面下层,如果坡屋面层的边梁没有显示,恭喜你成功了。
比如1500mm高的坡
ps,坡屋面的阳角和阴角,如果没有结构梁的话,请用虚梁(100x100)连接。然后在PM的模型查看中勾选‘楼板’的选项 查看模型是否正确。
08版的就能建。而且也能计算。
免费打赏
有点土但不木
2011年08月16日 17:27:21
32楼
回答直击要害
phoenixlyc
2011年08月22日 16:38:48
33楼
貌似节点不在层高范围内也能正常算啊,还有怎么将屋面板考虑为弹性膜?
9-410
2011年08月23日 13:09:56
34楼
不敢完全赞同。建平屋顶的时候,忽略了坡屋顶引起的边梁受到的侧推力作用。腰筋不足时可能导致梁水平开裂甚至破坏。
必须手算复核。或采用更准确模型。
interbntz
2011年08月29日 01:10:49
35楼
太逗了,抬节点一样一样的
marven
2011年08月29日 12:45:11
36楼
路过学习一下。
liveforlove
2011年08月31日 23:00:46
37楼
节点高不能超过层高的,否则计算时程序会把它降低到层高的高度计算
海岸平涌
2012年02月18日 10:16:47
38楼
这个正需要,
summermeis
2012年02月18日 17:13:22
39楼
同意这个说法,另外设置弹性膜是什么意思呢?
xuxiaoyan7083
2012年03月25日 15:13:43
40楼
楼主给力啊顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起
沉默剑客
2012年03月25日 16:22:07
41楼
这种是加不了精的吧
