做了个工程 122米 其中110米是仓房,隔壁还有个12米宽的办公楼,那么防雷按整体算 还是分开算,整体算的话套防雷等级的话按哪个来套,工业建筑也是办公人员密集场所、忘各位老大帮忙解决
、忘各位老大帮忙解决
12楼
连体建筑,整体防雷,偶是来赚钱的
13楼
反正我都是按整体算 大部分厂房都是三类的
14楼
按防雷装置,。。。
15楼
16楼
楼主也没交代清楚,隔壁的办公和仓库是连在一起还是完全脱开的,要是就一个防火墙或者一个伸缩逢分开的,应该按照整体来计算,要是完全脱开的,那么两个建筑也有一定的防火间距,那肯定是分开计算,如果一个建筑在另一个建筑的保护范围内,也可以不做直接累防护措施.工业建筑也是办公人员密集场所(不应该是人员密集场所,这个定性影响到防雷等级的划分)
17楼
要一起算,按照三类防雷计算就行了
18楼
整体防雷
19楼
一般厂房都是按三类防雷来计算的,要是地方特别空旷,也可以提高一个等级。
20楼
先计算出防雷等级,再看厂房防雷范围能否包括办公楼~~
防雷等级是按当地雷暴日得次数以及建筑物的重要性来分的,我估计三类就可以了。
21楼
整体计入。最多3类。也许是4类
