指南中砌体部分遇到的问题
yanyuan688
yanyuan688 Lv.3
2011年08月03日 17:31:34
在施老师专业考试的复习指南中,砌体部分遇到了一些疑惑和问题,提出来希望大家一起讨论下。1、667页,例6.2.16中,墙截面积为0.24平方米小于0.3,按照规范3.2.3-2理应乘以调整系数(0.24+0.7),可是答案中却没有调整。2、689页,规范5.2.6中,式5.2.6-1中的系数δ2解释说荷载沿墙厚分布均匀时取1.0不均匀时取0.8。是否理解为:垫梁或者垫块宽度若与墙厚相同,则Nl在墙厚分布即算均匀呢?
2、689页,规范5.2.6中,式5.2.6-1中的系数 δ2解释说荷载沿墙厚分布均匀时取1.0不均匀时取0.8。是否理解为:垫梁或者垫块宽度若与墙厚相同,则Nl在墙厚分布即算均匀呢?
3、725页的例6.4.19题目是否印刷错误,是不是应该是问做法恰当的一项呢?按照规范6.2.5,240的墙大于6m时都应该设壁柱了,A项中的不是更应该设了吗?
4、738页中的例6.5.15,在计算弯矩、剪力、局部压力时过梁的跨度分别用了Lo、Ln、Lo,是不是可以这样理解:弯矩计算的是跨中截面,用计算跨度;剪力计算的是墙内边处梁的剪力,用计算跨度;局部压力是要验算过梁下部墙体的,需要用过梁外边的剪力值,故用计算跨度。不知道是不是这样理解?
5、752页例6.5.29题中,抗倾覆荷载的墙体范围是否正确?按照规范7.4.3,图7.4.3中C图示,不应该是包含挑梁尾端上部45°扩展角范围的吗?
免费打赏
yanyuan688
2011年08月04日 12:36:14
12楼
对,一定要参照规范来,不知道有没有其他好一些的复习用书呢?能否给推荐一些?
jinying198
2011年08月04日 12:42:21
13楼
以规范为准。。指南只是熟悉规范的一个载体
冬果果
2011年08月04日 13:06:34
14楼
guilebaile
2011年08月04日 14:58:43
15楼
以规范为准。。指南只是作者对规范的理解,难免出错。。
yougome
2011年08月04日 15:21:51
16楼
砌体部分呢,现在很少接触啊,主要是悬挑设计
xueweibear
2011年08月04日 15:45:17
17楼
尽信书不如无书
严格按照规范条文扣,不可完全信指南,指南有错误之处在所难免的!
skyflylw
2011年08月04日 17:02:43
18楼
第一条如果是局部受压计算可以不考虑面积小于0.3的调整(局部承压面积肯定是小于0.3的),构件整体受压计算时已经考虑了面积的调整。
如果梁端得刚度比较大,比如深梁、墙梁、过量等梁端截面较高,这时可以认为是均匀分布,其余情况不是均匀分布,跟有没有垫块没有关系。
ujn_dg
2011年08月04日 17:05:50
19楼
很多题目中有的漏乘系数了。不过要先仔细检查,这样的毕竟是少数
usair-force
2011年08月04日 17:06:23
20楼
灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱灌水赚钱
yn283881960
2011年08月04日 17:25:54
21楼
谢谢楼主讨论分享
