请问各位,楼梯大家都是什么软件计算?是否考虑挠度和裂缝呢?我算个框架楼梯,活荷载4KN/m2,L=3780,150*270的踏步,H=2250,梯段板厚140,用探索者和世纪旗云算挠度都过不了,板厚要用到150,14@100的受力筋才够,请问各位高手是如何处理的呢?
52楼
要算挠度和裂缝的,理正做楼梯比较好
53楼
54楼
你把踏步厚度折算到梯板上去估计就够了
55楼
有见解~~~~受教了~~~~
56楼
受教了,mark
57楼
1. 新高规明确提出楼梯设计要考虑抗倒塌,考虑斜撑作用,双层双向配筋,因此配筋宜加大,目前各地标准不一,规范无具体,程序跟不上,只能概念设计。
2 楼梯设计以前不要求做裂缝和挠度计算,已是业界共识。
但现在随着耐久设计的要求提高和抗震要求的提高,应考虑裂缝和挠度,新混凝土规范对裂缝和挠度的计算已近放宽了,如裂缝计算公式的修改、荷载准永久值等,计算很容易通过。
3 至于踏步对板刚度的影响,这个不应该考虑,这种锯齿型的断面由于在根部对刚度的贡献为零,因此还是应该按平板计算。
4.至于楼梯弯矩的计算,跨中按1/10 支座按1/12---1/14 ,以前程文譲老师的书里好像有讲解。
58楼
比较赞同你的观点,目前认为夸大楼梯作用是片面的,512汶川地震后为此也修改了规范,我觉得完全没有必要,有矫枉过正之嫌,实际上汶川地震震害调查的结论是“只要按照(原)规范设计的建筑没有大问题”,是对原来设计方式的肯定!当然完善楼梯负筋拉通、增加整体性是合理的。我们设计楼梯板厚一般按经验在1/26~1/27取值,使用中没有听说那里有问题,软件结果偏大很多只能用来参考。
59楼
个人认为,新规范考虑楼梯斜撑作用是“扯淡”,楼梯间刚了,成了出头的椽子先烂了,还谈什么逃生救援通道,觉得应该加强柔性连接才对;至于踏步对刚度的贡献指的是剪切刚度,是成立的,应该予以考虑,这样也能反证以前设计的板厚是合理的,不考虑是不合理的。
60楼
要算 我们都这么要求的
61楼
1/25~1/30范围内选取板厚,一般可不考虑挠度和裂缝的要求,我记得好像在混凝土结构构造手册上看到过这个说明。不过个人感觉还是基本满足比较好。
