pkpm2010的奇迹--pkpm10版和08版的对比
o如梦无痕o
2011年08月02日 20:37:37
来自于PKPM
pkpm2010是真的有问题!今日闲逛论坛中看到一个帖子 说 pkpm2010有强柱弱梁问题正好 从8月1号开始 我们这审图 开始必须使用PKPM2010了 恰巧 我做的一个项目 原来08版本算的 现在10版本算 所以柱子都变小了这下我纳闷了 后来看了那个帖子。http://bbs.co188.com/content/234_3522663_1.html后来看了 99楼 某位PKPM的回答 我一下子明白了
pkpm2010是真的有问题!
正好 从8月1号开始
这下我纳闷了
后来看了那个帖子。 http://bbs.co188.com/content/234_3522663_1.html
原来是有人造谣
可是我按着这位专业开发人士 来重算了一下我的那个模型的时候
08版 10版同一个模型 把那个参数设置成概念上的一致的时候 。
就是保护层厚度 什么中梁刚度放大系数 什么柱子长度系数 通通做了概念上的统一。
果然周期 一样 位移 一样
内力也一样 但是 看配筋的时候
奇迹出现了
废话不说看图
双击或者另存为图片 可以看到清楚的图片。
都说什么新抗规的调整系数的原因 问题是 按调整系数来说的话
在受到的力全部一样的话 柱子配筋应该变大
可这个不大 反而变小了 何解
求解释
[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-8-28 16:10 编辑 ]
免费打赏
yu_lin124404
2011年08月04日 21:44:48
43楼
我是一个初学者 不过也去听了黄小坤的课的 只听了个大概,2010版的PKPM和新规范确实在有些地方是更严了 有些地方是放松了的,我记得他说中国的用钢量都快占到全球的一半还是好多了,计算更准点配筋小点点就可以节省好多刚才的 ,还有基础计算的时候 不是也是用准永久组合了么 也是比标准组合变小了的
hbc0917
2011年08月04日 22:01:34
44楼
算框架高层。所有小次梁全部超筋。只要次梁按照主梁输入全部超筋。按次梁输入可以。但是无法划分板块。查了下次梁弯矩有500多。而且是在两侧定义铰接的情况下。让人情何以堪!算了个框架多层感觉柱子配筋增加了15%左右。角柱增加了50%。梁增加了10%左右。这个我觉得结果比较正常
tzsjj191515
2011年08月04日 23:24:30
45楼
我在设计院实习,用的就是10的,听单位人说柱被加强了
hwxyhzhy0503
2011年08月04日 23:37:00
46楼
看了楼主的配盘对比 图片
10版 的柱子钢筋比08版 的小好多,而10版 的梁配筋比08版的大一点,这样不符合强柱弱梁啊
是不是10版计算柱节点核心区的原因
sin_323
2011年08月05日 08:21:04
47楼
好吧 我的混规漏印了 没有这条
linluanjiayuan
2011年08月05日 08:23:01
48楼
只能说10的还不稳定。
无名小草
2011年08月05日 08:33:43
49楼
2010的的确有问题啊。。。
chief2009
2011年08月05日 08:45:59
50楼
结构师都被PKPM绑架了
kukuzhu1211
2011年08月05日 09:05:22
51楼
一起见证下奇迹的发生
kukuzhu1211
2011年08月05日 09:11:23
52楼
经验一点点的总结出来,把以前浪费的一点点的改正回来,软件出来前 很多高手就已经说起过 以前的配筋太大了!
