抽出式和抽屉低压开关柜的区别
185xfq
185xfq Lv.2
2006年06月06日 14:41:39
请教大侠,内容如题,还有BLokset是什么柜体啊
免费打赏
q327171000
2006年06月22日 18:06:01
32楼
现在都用GCK和GGD的柜体。
一个是抽屉式,一个是固定式。
q327171000
2006年06月22日 18:06:49
33楼
现在一般用GCK。
anju1111
2006年06月22日 21:08:30
34楼
现在还有一种是介于固定式和抽屉式这间的柜,叫固定分隔式.
它和抽屉式的区别是:抽屉式的抽屉单元可以向外拉出,而固定分隔式的外形和抽屉式没有什么区别,只是它的馈电单元固定在分隔的抽屉里,不能向外拉出.
当然,价格也介于固定式和抽屉式之间.
q327171000
2006年06月23日 11:44:39
35楼
低压柜有固定式和抽屉式两大类。抽屉式柜常用型号有:GCK。抽屉式低压柜柜体和抽屉单元为组合装配式结构,抽屉和门及主要部件均由模具冲压加工,抽屉及其它零部件均采用镀锌和钝化处理,柜体和抽屉外形美观,抽屉单元尺寸精度高,互换性好,能安装回路数多。由于抽屉式柜深度为1000mm,造价比固定式低压柜高10%~20%。如果经济条件好的地方可选用。另一种方式是开关选用抽屉式,柜体选用固定式的低压柜。现在固定低压柜柜型有两种:GGD。
tangkebo2008
2006年06月23日 16:50:19
36楼
一样的意思
jpr0814@co163
2006年06月23日 17:54:19
37楼
相同问题,期待答案中........
xingyu163
2006年06月24日 16:59:53
38楼
Blockset与一般的抽屉柜在结构上与一般的GCK,GCS柜有什么区别?
雨过天晴
2006年06月24日 17:26:02
39楼
难道100A的开关和800的开关也可以卸下再直接插上就ok了吗?还是一样的有高度空间要求的!!
zhujun_522
2006年06月24日 17:31:05
40楼
楼上可能没有明白我的意思
我是不是可以这样理解你的意思
现在你需要将100的开关换成800的
那么只要柜子剩余空间足够就可以换
不向抽屉的大小已经定型 没有办法换成800的
rfxtt
2006年06月24日 18:26:10
41楼
此位仁兄和虎哥意思一样
再问虎哥 100A和800A开关互换 开关基座不换吗?100A和800A开关本体接头大小悬殊 是什么工艺保证接触可靠?我记得CM1开关好象是用摇把摇出来的 100A和800A的开关基座是不一样的规格
