图纸简介: 大酒店中央空调安装工程,一~四层中央空调平面图、冷冻机房及冷却塔水系统工艺流程图、空调机房平面图、水系统立管图。 附件名:20065271148698707153.zip 文件大小:4141K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:4141K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
个人看法:
主机和锅炉的接入口要用软接头啊.一般提配件都是在系统图上查的啊
13楼
防火阀是进出机房时加的,不是进出风柜加的,^_^
14楼
6台主机用集中冷却水会不会有问题?这样的冷却水分布是不是会比较没保证呢?这套图纸从设计上来看应该很合理了,主要是风管方面欠缺了一点,还有几个部分要不要增加新风和排风设施??总的来说这样大的面积再加上这样的房型结构,要做好是比较难的啦...
15楼
风盘提供的压力能满足送、回风口以及多长风管的阻力降呢?
望各位多多指教
16楼
中央空调系统是现代旅游饭店不可缺少的一个重要组成部分,它的好坏直接影响客人住店的满意程度,并且它的运行直接影响整个饭店的能源消耗,就中央空调系统中的新风机组、风机盘管在使用过程中的节能问题,提出如下建议:
1、空调新风机组除了要定时开关外必须增设回风温度控制系统,大多数酒店都采用了新风机组,新风机组是给被调节面积较大的区域送冷、热风及新风交换的一种设备,它使用风道送风的优点是:
① 便于维修保养;
② 便于集中控制,能迅速地使室内的空气达到舒适要求。
缺点是:
① 新风机组的耗电量大;
② 短时间内可能会出现温度不均。
面对能耗大的问题,应当从以下几个方面解决:
② 使用温控控制风机。
③ 运行的调节,合理的新风输入也是节能降耗的一种手段
④ 设备的维护保养,经常清理机器过滤网和翅片
2、风机盘管的节能改造 风机盘管也可以按照以上的方法进行改进,使能源损耗降得
3、冷凝水系统的安装、维护建议
① 凝结水下水管首先应防止管路倒坡。水无法流出,造成房间内漏水,损坏设备并导致人力、物力上的浪费。
② 冷凝水中含有很多的菌类、藻类物质,另外冷水几乎没有压力,它完全是靠一定的坡度来流动,所以这些脏物很容易引起管路堵塞,处理时可在冷凝水托盘内加一种灭菌灭藻的药片,在水的下水处加装一个简单的过滤网,就可以有效地防止细菌的滋生和管道堵塞。
③ 冷凝水主下水管路的堵塞也是水流不出去的重要原因,可采用在主下水管的末端加装阀门,在最上端加装阀门,如果主下水管路堵塞,可将药剂从上口缓缓倒入,防止水倒流入托盘,下口阀门关小,让水缓缓流入。这样反复冲洗,可以使主管路导通。随着科学技术的不断进步,节能将成为大家关注的首要问题。就中央空调系统节能而言,一方面是要从系统本身的设计上,考虑整体的能耗;另一方面,在使用和维护过程中,要尽量按要求进行管理,这样,既可延长系统的使用寿命,也可减少不必要的物资、能源浪费。
17楼
考虑一下风量VAV节能控制呢?
18楼
好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了
19楼
20楼
21楼
图纸挺好的!我很欣赏 呵呵
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
