图纸简介: 农田水利灌溉图,主要用于土地整理项目的规划设计图,农排纵横断面设计图、农排纵横断面图。 附件名:2006621149243568047.zip 文件大小:963K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:963K
(升级VIP 如何赚取土木币)
23楼
只要有足够本图纸的下载积分,就可以下载。
24楼
不错,我能用的着,呵呵.谢了,楼主.
至于评价,先看了再说.
25楼
zheng xu yao,thank you
26楼
同意mlin71的观点!~
图中的比例1:50,.1:100都是错的,还不如不写!
还有农排工程量只有挖方 ,没有填方!
纵断面图没有渠顶高程线,表示不清楚!~
水工制图新规范,很少用厘米表示长度尺寸!@
27楼
总的来讲还不错,但图多比较烦琐、单调,我看那排渠坡比1:1.5能不能稳定,这些与土料性质如内磨擦角、含水量,土的密实度有关,应当计算土坡的稳定安全。并且这梯形渠大多用在平原地带,至于山丘陵地就不太合适,做矩形的更省土地。
28楼
缺少一张总平图,看起来有点乱.另外没有标明下田道设计.但总体不错,谢谢了
29楼
好我们这可以用吗?
30楼
整个图的字体、高度、宽度比例、文字样式均不规范。
31楼
水利工程不比房建工程可以套用图纸,水利工程由于地质、水量、水质等到因素的存在,没有现成的图纸套用,所以水利方面现成的图集都有很少。
32楼
我认为图做的不错,但没必要发这么多,发几张有代表性的就应够了,这样有得于我们学习。
