03G101-1图集 P65 中标明:次梁底筋直锚时长度要12d 一般主梁梁宽都是250,那么如果次梁底筋用到直径20,12*20=240,考虑保护层厚度,锚固长度是不够的。 图集下方还有个标注,当下部纵筋直锚长度不足时可以弯锚,但弯锚直的那段长度要大于等于0.4la一般混凝土等级C30,钢筋3级钢,查表得la=36d,则0.4*36d=14.4d 尼玛,坑爹呢,弯锚的直段比直锚的直段更大?
照这么算难道次梁底筋只能用18的!!!???
22楼
看到有评论说 直锚不够就弯,然后直锚加弯锚的长度够12d就可以了
23楼
上官原石是仵作 发表于 2016-7-27 11:29 看到有评论说 直锚不够就弯,然后直锚加弯锚的长度够12d就可以了我在商务部翻样的师傅也是这么说的,毕竟图集不可能涵盖所有的工程情况。
24楼
其实图集中的说明指的是次梁配有抗扭腰筋时的情况,而不是一般的次梁,仔细看下说明第4条。
25楼
摇摆的重心 发表于 2016-9-18 16:22 我在商务部翻样的师傅也是这么说的,毕竟图集不可能涵盖所有的工程情况。可是这应该是很常见的情况
26楼
未蜕皮的虫儿 发表于 2016-11-18 15:59 可是这应该是很常见的情况16G新规89页增加了构造可以解决你的问题
27楼
最新16G101-1第86页已经解决了这个问题,底筋伸至支座对边135度弯折,水平段锚固长度7.5d,弯钩长度5d,很容易满足
