现浇板通长裂缝,求教
一介图夫
一介图夫 Lv.13
2011年07月28日 19:42:36
来自于工地图片
工地上现浇板出现垂直主筋方向的通长贯穿裂缝,雨后有严重渗水甚至滴水现象,肉眼可见裂缝,求教是为什么?怎么补救?
免费打赏
chanzi499
2012年04月06日 16:03:41
32楼
结构无大问题的情况下,只能用环氧树脂封补,
其本身有可塑性,补一次以后,绝对不会出现漏水现象了...
其它砂浆补之类的方法,最多管半年又会漏......都是不可行的方法.
zm1505515
2012年09月10日 15:59:03
33楼
要么就是人为形成的冷缝,接缝未处理好;要么就是混凝土浇筑的方向不对,裂缝正好就是顺着主筋方向正好跨中。
youareleslie
2012年09月10日 18:30:48
34楼
将板面裂缝打出尖槽,再用补漏王补。 要不直接贴卷材。
fengrock2012
2012年09月25日 16:02:56
35楼
看看同位置的墙有没有裂缝的情况,上下层墙体、板面同部位有没有同样情况发生,如有就是跟地基有关系了。
如果没有。可能是因为过早堆载,或者拆模过早等其他原因造成的,打一针就行了。
wdh668
2012年10月10日 11:55:27
36楼
学习了。。。。。
lzl464627368
2012年10月10日 20:42:14
37楼
环氧树脂也没用,我这边用了两次树脂补救地下室停车场都没用,最后请省里面的专家来会诊,现在也还是漏水
azad2010
2013年05月13日 12:57:56
38楼
打止水钉吧。不知道行不行。
zhb836121857
2013年05月13日 14:05:28
39楼
地下室顶板吗??原因好多的,有可能是不均匀沉降,也有可能估计是砼还没到强度,你们在上面放重物!!
yuan348969441
2013年05月13日 19:55:21
40楼
看样子可能是底筋的问题,要么保护层过厚(导致板有效高度不足),要么设计配少了。
也可能是施工的问题,如果施工缝留在这个位置,那应该是主因了
yuan348969441
2013年05月13日 19:56:03
41楼
greatsugar 发表于 2011-7-30 07:42 不是北方呀,就是江苏的,雨季施工看样子可能是底筋的问题,要么保护层过厚(导致板有效高度不足),要么设计配少了。也可能是施工的问题,如果施工缝留在这个位置,那应该是主因了
