如何根据配筋简图快速配筋
xichundanlong
2011年07月28日 10:09:42
一般来说结构设计人员对计算结果会有个初步的判断,如果正确的就会按计算结果进行选配钢筋。在选配钢筋时,首先要注意梁截面尺寸,梁面钢筋必须保证净距不小于30与1.5d(所用梁面钢筋直径最大值)的大值,以住宅为例:240的梁,梁面第一排最多放4根22,如果是25的钢筋就只能放3根。3根25是1473,4根22是1520,这样就会有区别了,如果是0-7-14那两个都没错,但是显然用25的安全储备少,而且裂缝方面没有用22的好,拉通筋用大直径也会比用小直径的浪费。不管是同直径还是多种直径的钢筋,并不是钢筋根数越少越好。
在选配钢筋时尽量使用同直径的钢筋,方便施工,同一根梁里不宜出现多于3种直径的钢筋。一般来说能用一排钢筋的解决的尽量不要用2排钢筋,如例二,如果是240的梁,我更倾向于用4根20,一来安全储备有了,二来一排钢筋就可以解决问题,3根18+2根16实际上是放成两牌的,这样在计算时取合力点位会减小内力臂,程序只有在配筋率超过1%时才考虑两排钢筋的合力点位置,否则全是按保护层加直径的一半计算As。
希望大家交流指正。
免费打赏
caiyishi
2014年03月27日 09:25:59
12楼
学习一下!谢谢楼主!
