【请教】《住宅设计规范》关于厨房、卫生间插座回路的看法
电电电
电电电 Lv.10
2011年07月27日 11:34:53
《住宅设计规范》6.5.2第三条规定:每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;所说的的厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路,是厨房和卫生间各设独立回路,还是厨房和卫生间共设独立回路??
免费打赏
joanh
2011年07月30日 09:01:35
62楼
一般独立,不然很可能审图通不过
yiyirui
2011年07月30日 09:22:08
63楼
学习下… 一直把卫生间跟厨房分开独立设计
wukui19900922
2011年07月30日 10:14:58
64楼
厨房和卫生间应该都是要设置独立回路的
wrainp
2011年07月30日 10:23:10
65楼
各自独立
qiqi_baobao
2011年07月30日 10:35:19
66楼
我以前做家装设计时,都要求单独设计回路的,考虑厨房用电设备多,且用电负荷大,有可能会断路,这样如果和卫生间一个回路就会影响卫生间用电。
孤影残月
2011年07月30日 10:42:27
67楼
分开独立设置~~~~~
luckyzgx
2011年07月30日 11:04:57
68楼
厨房和卫生间各设一回路。
liangxu1-qianfu
2011年07月30日 12:05:27
69楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
renyyok
2011年07月30日 13:02:45
70楼
我说,LS的一个个“高手”,开口就是“肯定”、“必须”,各种嘲讽LZ是“新手”,读懂规范再说。原话是“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,不是“厨房电源插座和卫生间电源插座宜 设置独立回路”,没有这个“各”字,表述就更为模糊、界限更为宽松,而且用了“宜”字,也就是说,厨房与卫生间,是共用一个独立回路,还是各独立回路, 应根据实际情况由设计师来决定,单身公寓这类小户型,计算功率一般都不大,或者建筑本身已采用太阳能+空气能等辅助加热,水是循环加热供水,或建筑已统一铺设煤气管道到卫生间并安装了煤气加热,这时厨房与卫生间共一个插座回路,有何不可?
ad_zjw
2011年07月30日 13:58:34
71楼
应该理解为分开吧。规范不严谨
