风冷的冷凝器怎么计算每匹配多大的冷凝器?(管的长度每匹)
22楼
这个要按工况,你所说的匹,一般指机器电机的功率,所以要按工况知道制冷量,活塞的是制冷量*1.3,应该够了。螺杆机好象是机器制冷量加上压缩机功率即可。经验只是交流。
23楼
那是冷凝器热负荷,通过按一般的3KW一平米差不多吧。看看风量,进出风温差等,可算出
24楼
请问楼主你是生产厂家?还是还是修理?
这个问题含盖的内容很多,一两句话说不清楚,一些简单的计算公式并不一定适合你想要配的冷凝器,举几个例子:
1、压缩机种类不同,一匹输入功所产生的制冷量不同;
2、被冷却对象不同,一匹输入功所产生的制冷量不同;
3、采用制冷剂不同,一匹输入功所产生的制冷量不同;
4、采用冷却方式不同,相同制冷量下的冷凝面积不同;
5、所处地区的气候条件不同,相同制冷量下的冷凝面积不同;
给你个建议,你试着算一下,可能对你有帮助。
首先,我们知道一匹输入功约等于750W电功率。然后确定可以产生的制冷量,根据1-3条的条件,查阅压缩机说明书,确定标准制冷量。最后,根据确定的制冷量和经验公式算出冷凝负荷。经验公式如下:
1、根据使用的实际运行工况,确定排气压力与吸气压力(绝对值)的比值和排热系数(经验值)。
2、比值为3,排热系数为1.1;比值为3.5,排热系数为1.2;比值为4,排热系数为1.3;比值为4.5,排热系数为1.4;比值为5,排热系数为1.5;比值为5.5,排热系数为1.6;比值为6,排热系数为1.7;比值为7,排热系数为1.8;
3、冷凝器的排热量=制冷量*排热系数。
4、根据冷凝器的排热量向换热器厂家购买冷凝器。
25楼
这要看你的制冷工况,(高温,标准,低温)都有不同的设计.
26楼
是标准工况
27楼
不一定!!要看用在那个地区,是用在什么工况下.
28楼
完全同意
29楼
请问楼主你是生产厂家?还是还是修理?
3、冷凝器的排热量=制冷量*排热系数。
30楼
搞这个揾饭食的,很少会外传。。。
31楼
呵呵,还是有很多热心专业的网友的,换热器的计算是搞制冷设备设计的基本功,谈不上有什么高深的技术,对这些基础的技术本人认为没必要保守。
