风冷的冷凝器怎么计算每匹配多大的冷凝器?(管的长度每匹)
12楼
没有这么大吧,,,,
13楼
我选的时候按制冷量加上压缩机的功率选的.
14楼
以一匹2250W冷量算、系數取3
A=Q1/K
=(2250+750)/350
=8.6 平方
能告訴你的就這麼多了。再多講你也不懂了
回家去看看“傳熱學”“換熱學”“制冷原理”
15楼
如果是单个小产品,用经验数据估算是可行的。如果是大批量产品,最好建立数学模型确定
优化目标求得,如果有条件,做动态仿真
16楼
详细的是要先计算该系统的单位冷凝热负荷qk,然后根据所选用的冷凝器种类计算(或查表)出其单位面积散热量,再进行计算.
17楼
估算是按8-10每匹
18楼
如果是用环保制冷剂的风冷机又怎样?是一样吗?
19楼
以一匹2250W冷量算、系數取3
A=Q1/K
=(2250+750)/350
=8.6 平方
20楼
我记得厂家这样配的 压缩机几匹 冷凝器就配几匹
但冷凝器是这样算的 铜管15的按3m算一匹 铜管19的按1.8m算一匹
21楼
系统制冷量+压缩机功率=冷凝器的热负荷,然后根据厂家冷凝器样本选择合适的冷凝器,再根据实验做最后的确定,一般都是这样选择的.
