各位前辈,我是做施工的现在想学做设计请各位赐教有关风管截面的计算方法最好是有个实例可以发到我的邮箱xing44063217@163.com
各位前辈,我是做施工的
现在想学做设计
请各位赐教有关风管截面的计算方法
最好是有个实例
可以发到我的邮箱
22楼
等摩阻法
23楼
静压复得法:
24楼
谢谢指教了.
25楼
请教!风管的尺寸定啦,如果 一个风管上布置多个风口,每个风口的负荷的风量怎么确定,以及出风口风速、出风口的尺寸怎么定?是不是宗风量除以风口数?取平均?还是怎么定?
26楼
新手,困扰的回风管和回风口问题解决了,有机会请你吃一顿,呵呵......
今天过得有价值...
27楼
我认为,风管流速的选择要分普通空调和净化空调两种,净化空调一般般有阀,就不用管什么比摩阻力了.要调试,只要差不多就行了,算阻力是学校设计里理论要核算的,真正工作了就没必要了,再说,阻力也和风速有关.
28楼
呵呵,本人从事净化待行业六年.搞设计的.一般般啦.
29楼
呵呵.受益匪浅啊.
30楼
一般有高效的末端为4m/s,则比末端稍前的取4.5~5m/s,这样风管的管径也就出来了.
关键2点,1、该风管所承载的负荷风量,2、该风管所取风速
另外有一点,如果缩节很多,那么所取风速的次数可以多取一次,比如,末端前一个取4.5,再前一个还取4.5,再再前一个取5,再再再前一个还取5,如果按公式算得风管截面为非标的话,可以取正标,这只是风速大点小点是问题,可以忽略的。自已可以倒着算:风量÷风管截面÷3600=风速。
31楼
楼上的,复制我的话做什么?晕。
