探索者命令有时不能用怎么解决
ft1227
ft1227 Lv.3
2011年07月27日 09:59:12
来自于探索者
最近打开图时使用探索者命令时显示未知命令,无法使用,但是cad的快捷键可以用,请问怎么解决
免费打赏
zsh9012
2017年05月04日 11:56:24
32楼
jjw5201314 发表于 2013-9-17 13:00 你说的对,我试过了,这样可行,就是每次打开都得点击一下“初始设置”再确定一下,有点小麻烦,嘿嘿! …我的还是不行啊,他别是经常用的线型标注、标注断开、标注合并等几个常用的都不行,要疯掉了
zsh9012
2017年05月08日 08:20:02
33楼
zhenzhen0321 发表于 2011-8-7 23:05 我的也是那样,但是把探索者安装包里面的一个图标复制到CAD立面就能用了什么图标啊?麻烦发个给我吧1294305016@qq.com
坏小孩辉
2017年05月22日 13:43:12
34楼
shaoxiaowei123 发表于 2011-9-19 16:51 TS平面——初始设置——简化命令——确定大神,请受我一拜~!!
吃瓜群众1982
2017年06月10日 13:17:41
35楼
这个问题很普及,的确是这样的。
lg20101007
2017年07月19日 09:55:13
36楼
灿烂心晴 发表于 2016-9-28 13:58 试了,还是不行啊请问你的问题解决了吗?
pengshunhui
2017年08月07日 21:29:35
37楼
遇到好几个不能用的,重新写代码解决了问题。
hebiao_188
2017年09月08日 11:14:43
38楼
将 工具---自定义---编辑程序参数---acad文件,复制到当前的(比如2012,2011s.) tssd配置的sys**文件夹内(例如sys17),如果不知道哪个是当前配置,就干脆全部复制,就不用每次从新配置了,一劳永逸
ycljs
2017年09月17日 16:54:31
39楼
shaoxiaowei123 发表于 2011-9-19 16:51 TS平面——初始设置——简化命令——确定试过了,不行。
chjx1280
2017年11月09日 15:19:20
40楼
我这个老上显示文件不可信任,是否加载,不加载就可以用了,很奇怪
赵菲66
2018年04月11日 15:32:44
41楼
我在探索者里面也加载了天正,开始探索者命令也是不能用,我是这样解决的,你试试看行否。找到“探索者”安装后的文件夹sys17里面的acd.pgp文件,复制到“天正”安装后的文件夹sys17里面覆盖原来的acd.pgp文件,重启软件就可以使用了。你试试吧.
#8 0
