压缩机的功率是240kw,六根接线柱,启动方式为星三角,看看搞制冷的高手配什么型号、多大的线.
12楼
同一3楼的计算。不过搂住说的“穿蛇皮管(一个穿三根线)”恐怕是不行,没法穿。
13楼
感谢你的发言,我也选用3*120的电缆,不过3*95的就够用了吧,不过有个余量就选择前者,实际运行中掐电流220左右,
12楼老兄,你不用担心,我们已经穿进去了,
14楼
搂主请注意,按照电工施工规范,电线穿管是有要求的,管内电线总面积不能超过管内总面积的2/3。
15楼
两根3*95的就可以了,从机械强度方面考虑,采用RVB型软铜芯电缆穿包塑金属软管(我们厂就是这么做的),VV线太硬,穿管太费劲了。压缩机在运行过程中震动频率很高,电缆接线头必须要压紧。
16楼
有没有人用JBQ线的,电机专用线,怎么没有一个人说出来的。
17楼
如果用VV的线的话要3*120的两根并联,要用YJV的话可以用3*95的并联就可以了。
