PKPM嵌固端层号如何填写
jefferyfu
jefferyfu Lv.2
2011年07月24日 20:46:53
来自于PKPM
两层地下室,15层住宅,考虑地下室底板为嵌固端,那嵌固端层号应该填写几号层?
免费打赏
w129_d
2011年09月12日 11:49:19
12楼
当地下室顶板作为嵌固端时,那么嵌固端所在层为地上一层,即地下室层数加1,应该添3
zhcziyoufeng
2011年12月12日 17:38:57
13楼
嵌固端是指该层底板 个人认为应该是2
yangxiaodong1972
2011年12月26日 14:58:50
14楼
如果满足规范的要求,嵌固层在地下一层顶板时,应该填3.
haixia8050
2011年12月26日 20:18:41
15楼
如果满足规范的要求,地下室2层,嵌固层在地下一层顶板时,应该填3.
guangshawanjian
2012年05月15日 08:57:41
16楼
显然填3,请楼主仔细看看2010PKPM-SATWE说明书第15页。
ahcrazyboy
2012年05月17日 08:38:38
17楼
填3,如地下室顶板可做嵌固端,则应填地下层数+1
suyue520
2012年07月31日 13:57:53
18楼
如果地下一层刚度/地上一层刚度大于等于2, 那么地下室一层的顶板可以作为嵌固端 , 嵌固层号填3; 如果地下一层刚度/地上一层刚度小于2,那么此时地下一层顶板不能作为嵌固端,可以将嵌固端取在地下二层的顶板处,嵌固层号填2.我认为是这样的
偶来也
2012年08月14日 23:50:55
19楼
这里的关键是:
要注意“嵌固端”和“嵌固端所在层号”的区别:
假如嵌固端为地下室顶板,则嵌固端所在层号为地上一层。
即若地下室顶板为电算1层(1层地下室情况),则嵌固端所在层号为电算2层。
art.adj
2013年07月27日 18:22:59
20楼
dam_tomb 发表于 2011-8-30 17:17 如果地下室的刚度足够大(大于地上一层相关范围侧向刚度的2倍)就可以作为上部结构的嵌固端,填3是的,如果地下室顶面刚度够大(大于地上一层相关范围侧向刚度的2倍)就可以作为上部结构的嵌固端,填3
art.adj
2013年07月27日 18:27:03
21楼
PKPM中嵌固层指的是嵌固部位上的那一层,而广厦中指的是整层被嵌固才叫嵌固层,你所说的以基础底面作为嵌固层,如果基础底面有地梁有防水板作为结构层,那么在PK中为2,在广厦中为1,否则PK中为1,广厦中为0
