两层地下室,15层住宅,考虑地下室底板为嵌固端,那嵌固端层号应该填写几号层?
22楼
应该填3,地下室层数加1
23楼
楼主已经说了 “考虑地下室
底板为嵌固端”那么地下室底板在模型中的层号是1,所以认为此处嵌固端所在层号为1
如果2层地下室,且地下室
顶板作为嵌固端的话,那么填3因为第1层为地下室底板,第二层为地下室1层板,第三层为地下室顶板即嵌固端所在层号
24楼
zhoujielinbo 发表于 2013-11-16 19:07 楼主已经说了 “考虑地下室底板为嵌固端”那么地下室底板在模型中的层号是1,所以认为此处嵌固端所在层号为 …嗯,正解,怎么大家题目都看不清楚呢
25楼
基础底作为嵌固端,嵌固端所在层号填1
地下室-1F层底板即-2F的顶板为嵌固端,填2
地下室-1F层顶板即地下室的顶板为嵌固端,填3
satwe计算没有0层,从最底开始计算的是1层,一次叠加
嵌固端设置位置,还是要先依据计算,首先填写1计算,看侧向刚度情况,也有可能最终还是正负0那个位置为嵌固端,这样,就该填3重新计算。
26楼
:o
27楼
如果满足规范的要求,嵌固层在地下一层顶板时,应该填3:P
28楼
地下室底板作为嵌固端的话,还是填1为好。
29楼
应该填3:):):):)
30楼
有点道理,不过还是纠结不太清
31楼
那如果我的模型只有两层纯地下室呢,也就是模型只是两层地下车库,那嵌固端所在层号填多少?
