树脂罐为黑二通连接方式,全手动操作该软化水罐,安装完毕后,进行了正冲反冲,出水合格,放置二十多天,期间阀门全部关闭,再次开启后,树脂罐内树脂用8%浓度盐水再生,出水不合格(合格水应小于3mg/l),后又用饱和浓盐水再生,基本过程为反冲15min,吸盐90min,正冲45min,电导率300左右(本地原水电导率300左右),取水化验硬度值为6mg/l,之后再冲洗水还是不合格。 之后我们取样做实验,中间用过浓盐水浸泡,过碱复苏等方法均达不到出水要求。
罐体本身阀门没有漏水之处,安装环境也在树脂的要求范围内,另外,旁边还有一套同样的罐体,原水供水、盐泵供盐、再生程序、方法、盐水浓度均是一样的,软水罐用了五年了,出水仍正常。
我们用的树脂是漂莱特的001*7
我现在想不出别的可能性,求助各位高手指点,谢谢!!
